RPM en 1er Velocidad... Zona Roja?
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 09:06
por NetMaster
Una cuestión de novato….
Ayer a las 10 de la noche…después de llevar unos 30km a unos 130km/h llegue a BCN, y en un semáforo, para no atropellar a unos grandes (me guardo el adjetivo) niñatos en la diagonal que pasan cuando su semáforo esta en rojo, tuve que dar un buen apretón y salir disparado, el problema es que lo di en 1er velocidad, no me dio tiempo de ver a cuantas rpm llego, pero estoy seguro que 4.000 o mas… el coche salio MUY disparado… al pasar el peligro (segundos) me di cuenta y enseguida cambie… el coche no me ha hecho nada raro… pero mi pregunta es si he llegado a la zona roja… es muy malo? Haber yo tampoco hago una conducción agresiva, de hecho hasta que no llega a 90º de temp no paso de 2.000-2.200rpm… y luego cambio a eso de 2.500 o algo mas.
Pues nada solo saber si es muy malo lo que le he hecho o por una vez no pasa nada? Es que la verdd me da cosa jejeje al ser tan nuevo….
Muchas gracias.
Re: RPM en 1er Velocidad... Zona Roja?
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 09:35
por Charlie
NetMaster escribió:Una cuestión de novato….
Muchas gracias.
No pasa nada net, acabas de limpiar cualkier resto de carbonilla jejeje. Esto si no lo haces normalmente no pasa nada.
Salu2
RE: Re: RPM en 1er Velocidad... Zona Roja?
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 09:41
por Lito69
No pasa nada,la zona roja es una zona que no se recomienda mantenerse dentro pero porque entres no pasa nada,y si vas a 4000 todo el rato tampoco pasa nada
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 09:46
por NetMaster
No se es que al ser 1er velocidad... por cierto... y ya no tiene nada ke ver.. pero macho como tira el coche... la verdad es mucho menos agresivo que el tuyo Lito69, vamos, sube mas suave no se le ve la rabia, pero en primera me tiro para atrás, algo parecido a lo que me hiciste en la C-58...
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 09:50
por Lito69
Yo note mejoria dia a dia hasta los 12 kilometros,cada vez corria mas consumiendo menos,vigila el aceite eso si,el nivel digo que de nuevo baja,el mio tiene mala hostia pero por arriba pierde fuerza,el tuyo esta mas repartido pero acaban haciendo lo mismo
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 12:38
por OTS
Y de humos qué tal? Pudiste ver si salía la típica bocanada de humo negro por el escape?
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 12:44
por NetMaster
OTS escribió:Y de humos qué tal? Pudiste ver si salía la típica bocanada de humo negro por el escape?
Pues la verdd es que entre unas cosas y otras no... pero si en Madrid lo puse a 3.500 y me dijeron que salio humo...supongo que a lo que lo puse salio mas!
No me dio tiempo a ver nada.... tenia una rotonda, coches por la izqui. y esquivar a los capullos....
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 13:06
por blazer
Pero estate tranquilo que no le pasa nada, otra cosa es que lo llevaras a esos limites todo el tiempo... Hay muchos mecanicos que le pisan asi a los coches...
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 15:51
por Txami!
Hombre en el manual del mío pone que el tiempo máximo que puedes poner en coche en la zona roja es de 15segundos. Así que por unos segundos no pasa nada. SAlu2
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 16:20
por oliver_20
Trankilo Net!!!!!!!!!!!!!! jejejjeje, no pasa nada hombre, xk hagas eso alguna vez. Eso si, hacer eso muy amenudo en 1ª y 2ª velocidad.......... aparte de cargarte el motor........... las transmisiones sufren un huevo.
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 16:25
por SalvaIR
No le pasa nada, para algo tiene el corte de la bomba de gasoil o encendido (Si es gasolina) y como dice un amigo mecanico, si por ese estrujon de me rompe el coche, es por que tiene algo mal.
Lo que pasa es que al ser en marchas cortas, 1 y 2 el embrague sufre mas por que el motor va mas suelto, pero nada mas.
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 16:29
por NetMaster
bufff... bueno pues me kedo mas tranquilo menos mal..... ya estaba yo sufriendo y no el cambio.
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 16:40
por oliver_20
No sufras tanto anda!!!!!!!!!!! ejeejjej, k los coxes aguantan muxo + de lo k te piensas. Si x eso sufres............ dile a Gassofa hace unos meses haciendo unos tramos x Pineda de la Sierra(aki en Burgos) con mi coxe, jejejejje, eso si, el dijo k con el suyo no lo haria, ejejejje.
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 17:22
por NetMaster
jajaja...ya me imagino...supongo que por eso te has puesto ese peazo de baquet... ademas mientras no conduzca como RAIKONEN...jajaja... el tio... :troncharse:
NotaPublicado: 07 Sep 2005, 18:39
por francis_110
Tu lo que querias en realidad era verte si llevabas los 140 cv, ala machote ya lo tienes rodao, jajajaja
