Consumo en un Tdi 1.9
7 mensajes
- Vistas: 717
Hola chicos, tengo un León 1.9 tdi stella y últimamente me quejo del consumo, con un depósito vengó a hacer unos 600 km y no se de dónde me viene el problema, por sí me podéis ayudar, he cambiado los filtros todos, y no se sí me pierde algo de gasoil cerca del filtro del gasoil, pero no acierto de donde
AlegriaR - Nuev@ por aqui
Re: Consumo en un Tdi 1.9
revisa calado y ajuste de la bomba en el canal 0.1 del vag com si esta muy alto se te dispara el consumo
- Agradecido: 306 veces
McLarenF1 escribió:revisa calado y ajuste de la bomba en el canal 0.1 del vag com si esta muy alto se te dispara el consumo
Y si lo bajas, te baja el consumo?? No estoy muy puesto
barriero20 - Asidu@ en la selva
Quizás sea una pregunta de otro foro, soy novato y no lo he encontrado, tengo el elm327 y como mucho he acertado a ver estadísticas instantáneas, no he encontrado un programa que me permita modificar cualquier valor, donde podría ver el calado?
Con el elm olvidate comprate un cable vagcom 12.12 o un 409 y ah urgar de todo lo que puedes hacer sin_sustancia los vendd
tpmtron
si baja y notaras mas repris, con elm327 solo haces diagnosis basica, para modificar parametros de serie necesitas minimo el vag com
cual es el valor optimo del calado de la bomba? yo en el primer recuadro lo tengo a 0.4 BTc y en el segundo ronda los 2 0 2.2 BTc ...dicen que cuanto mas alto mas estira el coche y cuanto mas bajo mas repris no?
y el ajuste de corredera lo tengo que me ronda entre los 3.8 y 4.2 .....mas de 3.2 no lo pude bajar con vagcom (mas de ahí a golpecitos con la bomba que no me atrevo..jjjjjj)
Astur03 - Nuev@ por aqui
7 mensajes
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
