Tempomat Seat leon 1m 90cv
5 mensajes
- Vistas: 634
Hola a todos, después de leer y buscar temas en google para ver si podía dar con la solución, empiezo este tema nuevo recuperando mi antigua cuenta..el sábado terminé la instalación y lo activé con el vag com. Hasta ahí todo perfecto, salgo a probar el coche y mi sorpresa fue que no funciona el tempomat. Después de buscar a gente que había tenido problemas en este foro, me dí cuenta que la maneta no recibe electricidad, también he comprobado todo con el vag com, en messure block número 6 donde están todos los ceros y activando el tempomat en ON no hay ninguna señal..la corriente la cojo con un robacorrientes en el fusible 5 como dice el manual, el cable es azul y negro, se supone que ese no? El kit lo compre en Ebay y venía con todos lo cables numerados, con instrucciones detalladas pero no se que problema tengo..a ver si alguien me puede ayudar, gracias.
Valencianoracing - Nuev@ por aqui
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
Re: Tempomat Seat leon 1m 90cv
comprueba el fusible y el robacorrientes que este el cable bien pillado,y nos cuentas haber,suerte
hera1985 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Gracias a los dos por el interés, la maneta tiene corriente y mi fallo fue el siguiente..cuando puse los conectores en la caja de aguas no me fijé que los pines deberían sobresalir por fuera, lo monté todo y normal que no diera ningún pulso..si no tenía conexión con la ECU! Así que hoy por la tarde lo he desmontado todo otra vez y lo he comprobado los cables y lo he desmotado/vuelto a montar..le he pasado el vag com, todo perfecto con las conexiones y me he ido a dar una vuelta y funciona perfecto! Es una pasada! Al final mirando fotos por internet y comparando he dado con la solución! Un saludo y gracias a todos de nuevo!
me alegro que se alla solucionado,y para eso estamos por aqui,a y pon lo como solucionado,por si a alguien le puede servir.
5 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 660 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 98 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 14 invitados
