Problema tubo seat leon mk1
Notapor pekegedom el 06 Oct 2014, 16:41
hola a todos, tengo un seat leon mk1 y ¡¡¡ AL FIN !!! ya dieron con la tecla de por qué saltaba el Limit Mode (para los interesados que lean y les pueda pasar, a mí se me ha solucionado, limpiando la geometria variable para que los alabes puedan abrirse y una pequeña fuga que tenia un tubo del turbo, ahí estaba el problema) y me preguntaba a ver si alguien me sabria decir que tipo de tubo es este de la foto que adjunto (ese tubo estaba picado al rozar otro tubino con la correa que tiene a su derecha y estaba picado y ahora me han hecho el mecanico para poder conducir una "chapuza" y tengo que buscar el tubo ese para que me lo ponga en un desguace
espero que me resuelvan mi duda, saludos y gracias
pekegedom
Re: Problema tubo seat leon mk1
Notapor yoker poker el 07 Oct 2014, 11:32
Ese tranmo de la admision es donde va tambien el sensor de map ,es largito asique no te acerques a la seat ,ve a un desguace ,pregunta por un leon con motor arl que necesitas el tubo de plastico de la admision ,el que tiene el sensor de map ,podrias subir una foto de la chapuza ?para confirmar que sea ese ?
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor pekegedom el 07 Oct 2014, 15:10
si, mañana mismo subire la foto que hoy por el trabajo me será imposible
pekegedom
Notapor Drosses el 08 Oct 2014, 13:09
Me paso lo mismo, en mi caso me sirvió el tubo de un golf 4, son idénticos.
Drosses
Notapor pekegedom el 09 Oct 2014, 00:57
Ya compre el.tubo en el desguace y tambien me lo dieron de un golf (ya que seat, VW,audi) trabajan juntos en piezas y la chapuza no puedo poner bien la.foto es como una placa atornillada a ese tubo con un.pegamento o algo especial que se queda muy bien, desconozco que pegamento es ya que el mwcanico me dijo que no habria problemaa con eso pero que seria bueno tener un recambio por si las moscas
pekegedom
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 30 invitados
