Problema luz airbag con recaro golf 4 [solucionado]
Notapor sin_sustancia el 06 Oct 2014, 19:16
Buenaa chicos!!
Estoy aqui montando los asientos y no consigo quitar la luz del airbag...
Tengo tres cables: Azul, blanco y marron.
El marron es la masa por que lo he mirado con el polímetro, asi que estoy intercalando los cables entre el azuk y el blanco. He probado con resistencia de 3 ohmnios y no se quita y luego he probado con una dw 3,5 y nada...
Se os ocurre algo?? Se pueden anular los airbags mediante vag com? He leido algo por algun foro pero no me ha quedado muy claro... :ok:
Es que se me ha olvidado traerme el vag com.
Haber si alguno me puede ayudar.
Saludos!!
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Re: Problema luz airbag con recaro golf 4
Notapor santi_vlc el 06 Oct 2014, 19:27
Creo que el error solo se puede quitar con el vagcom, lo que no llego a entender es porque te a saltado el fallo???
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor sin_sustancia el 06 Oct 2014, 19:41
santi_vlc escribió:Creo que el error solo se puede quitar con el vagcom, lo que no llego a entender es porque te a saltado el fallo???
La historia es que he comprado unos recaro de golf 4 sin airbags laterales, entonces he quitado el asiento del copiloto de serie y he probado a poner la resistencia de 3 ohmnios. Le he dado al contacto con la resistencia puesta y se a apagado un segundo y luego se ha vuelto a encender...
Entonces no se que hacer.... estoy con el asiento sin poner.
Saludos!!
sin_sustancia
Notapor santi_vlc el 06 Oct 2014, 20:09
Uffff, menuda faena, si el asiento no lleva airbag, no se que podría aver sido, si la resistencia mal puesta o que.....
Sorry !!!
santi_vlc
Notapor Lazpi el 06 Oct 2014, 20:23
Buenas;
Cual es la resistencia del airbag del asiento?
Aver si 3ohm es poco ( o mucho)
Por otro lado, no se si con el Vag.Com entrando en el canal de los airbags le puedes decir que no lleva los airbag laterales, el los PSA si que he llegado a hacerlo pero no en un VAG
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Notapor Alanitu el 06 Oct 2014, 20:30
Nunca entenderé que se quite un sistema que te puede salvar la vida por algo así.
Búscate unos recaro con airbag hombre!
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Jemi el 06 Oct 2014, 21:28
La resistencia a colocar debe de tener un valor en ohmios de entre 2,2 y 4,7. Una vez colocada y bien sujeta en el conector, es necesario borrar el fallo con el Vagcom, después de hacer esto no debería de volver a dar error.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor sin_sustancia el 06 Oct 2014, 22:13
Lazpi escribió:Buenas;
Es que yo he leído también por ahí que se debe de poder hacer con el vag com, pero no se si sera cierto o no.... a la noche voy a probar con el vag com por si acaso encuentro como se hace.
Alanitu escribió:Nunca entenderé que se quite un sistema que te puede salvar la vida por algo así.
Yo tampoco soy muy partidario de quitarlos, pero es que los he pillado a un precio cojonudo y no me he podido resistir, he tenido que pilllarlos si o si!!
Jemial escribió:La resistencia a colocar debe de tener un valor en ohmios de entre 2,2 y 4,7. Una vez colocada y bien sujeta en el conector, es necesario borrar el fallo con el Vagcom, después de hacer esto no debería de volver a dar error.
Vale @Jemial entendido entonces, el problema es que no tenía el vag com en ese momento y el fallo no lo borraba. Yo pensaba que si el coche detectaba que ya estaba bien, directamente se quitaria el testigo, entonces probare de nuevo y haber si hay suerte.... OJALA!!!
Los cableados que tengi preparados son con resistencias de 3 Ohmnios y de 3,4 Ohmnios, por lo que con cualquiera de las dos me debería de valer....
Saludos y gracias a todos!! :ok: :ok:
sin_sustancia
Notapor santi_vlc el 06 Oct 2014, 23:31
sin_sustancia escribió: Yo pensaba que si el coche detectaba que ya estaba bien, directamente se quitaria el testigo, entonces probare de nuevo y haber si hay suerte.... OJALA!!!
exacto, una vez que aparece el fallo aunque vuelvas a conectar el airbag, el fallo se queda grabado,y el testigo encendido, y solo se quita cuando borras el fallo con el vagcom.
salu2 !!!
santi_vlc
Re: Problema luz airbag con recaro golf 4  [solucionado]
Notapor sin_sustancia el 07 Oct 2014, 10:54
Cierto es!!! Ya esta el asiento del copiloto montado y sin luz de airbag encendida. Lo he dejado con la resistencia de 3 Ohmnios, he enfundado el cableado entero y lo je metido debajo de la moqueta, ha quedado dpm, no creo que se mueva.
Muchas gracias a todos!! :ok:
sin_sustancia
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Paranohia y 15 invitados
