Como comprobar ESP?
Como comprobar ESP?
Notapor altonxp el 08 Oct 2014, 17:45
Hola, mi leon tiene esp y creo que no funciona como debe, hoy he entrado en una rotonda ligerito y con lluvia y el coche se ha ido pero no ha saltado ni el testigo... Y hace un par de meses pinche la rueda delantera y rodé con el coche un par de kilometros a unos 30 por hora y no salto el esp, quizás solo actúe a partir de x velocidad? Con el vagcom se puede hacer un chequeo de alguna forma? El tcs y el abs si que funcionan...
altonxp
Agradecido: 15 veces
Re: Como comprobar ESP?
Notapor ArkikomTdi el 08 Oct 2014, 20:43
Igual es una pregunta tonta, pero en el boton de debajo del freno de mano pone esp?
o mejor dicho estas seguro de que lo equipa?
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor altonxp el 08 Oct 2014, 20:52
Sip el modulo de frenos en vagcom marca esp, aparte del boton...
altonxp
Notapor tpmtron el 08 Oct 2014, 20:53
Si tienes tcs supuestamente no tienees esp no ?
tpmtron
Notapor altonxp el 08 Oct 2014, 21:46
No el tcs es solo para que no patinen las ruedas al acelerar fuerte
altonxp
Notapor tpmtron el 08 Oct 2014, 22:02
Y tu que boton tienes ?
tpmtron
Notapor pekegedom el 09 Oct 2014, 01:01
Quizas tengas que meterle el vagcom y ver si esta activado o prueba a resetearlo, yo cuando entro ligero (pocos casos) me salta el control, mejor verlo para prevenir algo que pueda pasarte
pekegedom
Notapor altonxp el 09 Oct 2014, 13:40
El mio tiene el boton que pone Esp, es un 110 por que era un extra, he leido lo de hacer un test del asb girando y volante y no pasando de 30, aqui el video, http://youtu.be/7AVPRj2BNuc , pero no he visto nada de resetearlo...
altonxp
Notapor tpmtron el 09 Oct 2014, 14:16
Entonces tcs no tienes
tpmtron
Notapor altonxp el 09 Oct 2014, 19:24
Haber esta el abs que lo tienen todo los leones, luego el tcs que lo lleva el sport y luego el esp, si tienes esp tienes tcs y abs tambien y si tienes tcs tienes abs tambien
altonxp
Notapor ruwencillo el 09 Oct 2014, 20:09
altonxp escribió:Haber esta el abs que lo tienen todo los leones, luego el tcs que lo lleva el sport y luego el esp, si tienes esp tienes tcs y abs tambien y si tienes tcs tienes abs tambien
Esta bien dicho que si tienes ESP tienes TCS,pero si tienes TCS no tienes ESP,ademas el ABS lo tienen todos los leones
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor tpmtron el 09 Oct 2014, 21:11
Por eso dije que si tiene boton de tcs no tiene esp
tpmtron
Notapor malamute69 el 17 Oct 2014, 00:02
Busca una explanada grande de tierra, coge algo de velocidad y volantazo sin miedo. Seguro que salta y no gastas las gomas.
malamute69
Notapor Miguel205 el 26 Nov 2014, 11:09
Lo dicho explanada de tierra en segunda o tercera pisoton y girar
Miguel205
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 32 invitados
