Como comprobar ESP?
08 Oct 2014, 17:45
por altonxp
Hola, mi leon tiene esp y creo que no funciona como debe, hoy he entrado en una rotonda ligerito y con lluvia y el coche se ha ido pero no ha saltado ni el testigo... Y hace un par de meses pinche la rueda delantera y rodé con el coche un par de kilometros a unos 30 por hora y no salto el esp, quizás solo actúe a partir de x velocidad? Con el vagcom se puede hacer un chequeo de alguna forma? El tcs y el abs si que funcionan...
Re: Como comprobar ESP?
08 Oct 2014, 20:43
por ArkikomTdi
Igual es una pregunta tonta, pero en el boton de debajo del freno de mano pone esp?
o mejor dicho estas seguro de que lo equipa?
08 Oct 2014, 20:52
por altonxp
Sip el modulo de frenos en vagcom marca esp, aparte del boton...
08 Oct 2014, 20:53
por tpmtron
Si tienes tcs supuestamente no tienees esp no ?
08 Oct 2014, 21:46
por altonxp
No el tcs es solo para que no patinen las ruedas al acelerar fuerte
08 Oct 2014, 22:02
por tpmtron
Y tu que boton tienes ?
09 Oct 2014, 01:01
por pekegedom
Quizas tengas que meterle el vagcom y ver si esta activado o prueba a resetearlo, yo cuando entro ligero (pocos casos) me salta el control, mejor verlo para prevenir algo que pueda pasarte
09 Oct 2014, 13:40
por altonxp
El mio tiene el boton que pone Esp, es un 110 por que era un extra, he leido lo de hacer un test del asb girando y volante y no pasando de 30, aqui el video,
http://youtu.be/7AVPRj2BNuc , pero no he visto nada de resetearlo...
09 Oct 2014, 14:16
por tpmtron
Entonces tcs no tienes
09 Oct 2014, 19:24
por altonxp
Haber esta el abs que lo tienen todo los leones, luego el tcs que lo lleva el sport y luego el esp, si tienes esp tienes tcs y abs tambien y si tienes tcs tienes abs tambien
09 Oct 2014, 20:09
por ruwencillo
altonxp escribió:Haber esta el abs que lo tienen todo los leones, luego el tcs que lo lleva el sport y luego el esp, si tienes esp tienes tcs y abs tambien y si tienes tcs tienes abs tambien
Esta bien dicho que si tienes ESP tienes TCS,pero si tienes TCS no tienes ESP,ademas el ABS lo tienen todos los leones
Salu2
09 Oct 2014, 21:11
por tpmtron
Por eso dije que si tiene boton de tcs no tiene esp
17 Oct 2014, 00:02
por malamute69
Busca una explanada grande de tierra, coge algo de velocidad y volantazo sin miedo. Seguro que salta y no gastas las gomas.
26 Nov 2014, 11:09
por Miguel205
Lo dicho explanada de tierra en segunda o tercera pisoton y girar
