Fallo de comunicación ESP
Notapor chochemk1 el 09 Oct 2014, 08:16
Muy buenas compañeros he estado buscando por el foro sobre temas del esp pero no hay ningún caso como el mío,os comento,hace cosa de un mes le cambie yo mismo el guardapolvos del palier de la rueda delantera izquierda y cuando baje que coche del elevador y fui a arrancarlo se me quedo fija la luz del esp,le he metido la máquina y me dice falló de comunicación con la unidad de motor,así por las buenas. He mirado todos los fusibles y además en la máquina me he metido en parámetros y los sensores marcan bien...ya no se qué más hacerle sí alguien tiene alguna idea porfavor que me ayude gracias.saludos!!!
chochemk1
Re: Fallo de comunicación ESP
Notapor altonxp el 09 Oct 2014, 13:41
Prueba ha hacer el test del esp http://youtu.be/7AVPRj2BNuc
altonxp
Agradecido: 15 veces
Notapor altonxp el 09 Oct 2014, 13:42
Igual no esta bien conectado el sensor de esa rueda...
altonxp
Notapor chochemk1 el 11 Oct 2014, 12:17
altonxp escribió:Igual no esta bien conectado el sensor de esa rueda...
Nada eso está ya comprobado con la máquina de diagnosis en parámetros todos los sensores me marcan bien la velocidad
chochemk1
Notapor altonxp el 11 Oct 2014, 12:18
Mira si que fallo te sale , en fault , te tiene que salir alguno...
altonxp
Notapor ruwencillo el 11 Oct 2014, 13:45
Quizas este fastidiado el rele,en mi leon es el 206 no se si en todos sera el mismo
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor zanni el 11 Oct 2014, 16:37
prueba a hacer un reset : desconecta la bateria 5mnts
despues dale una vuelta
zanni
Notapor chochemk1 el 12 Oct 2014, 14:00
ruwencillo escribió:Quizas este fastidiado el rele,en mi leon es el 206 no se si en todos sera el mismo
Es interesante el tema de este relé sí pudieses darme la ubicación te lo agradezco un saludo
chochemk1
Notapor chochemk1 el 12 Oct 2014, 14:10
zanni escribió:prueba a hacer un reset : desconecta la bateria 5mnts
Eso está hecho ya y nada seguimos en las mismas
chochemk1
Notapor ruwencillo el 12 Oct 2014, 16:21
Desmonta el bajo volante y veras la caja de reles,en mi caso es el 206,es rojo y esta en la segunda fila a la izquierda del todo si mal no recuerdo
ruwencillo
Notapor chochemk1 el 12 Oct 2014, 19:28
Nada he mirado y no existe ese tele en mi León está el 51 el 100 el 409 y el 377 los he comprobado todos y están bien he comprobado las conexiones de las unidades y aparentemente están bien y quitó la batería la vuelvo a poner y le soy al contacto se apaga el testigo y a los 5 segundos se vuelve a encender
chochemk1
Notapor ruwencillo el 12 Oct 2014, 20:09
Pues ya te queda enchufar el vagcom y ver que error da que es lo primero que se deberia de aver hecho,por que algo tiene registrado
ruwencillo
Notapor chochemk1 el 12 Oct 2014, 20:14
ruwencillo escribió:Pues ya te queda enchufar el vagcom y ver que error da que es lo primero que se deberia de aver hecho,por que algo tiene registrado
El vagcom no le tengo le metí una máquina bosh y me da falló de comunicación con la unidad de control del motor,nose es muy extraño me salió de repente y no entiendo porque me estoy volviendo loco con esto gracias por la ayuda
chochemk1
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, joel0164 y 19 invitados
