Experiencias al cambiar la bateria
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hace tres años cambie la bateria del leon luego de que la varta original con 6 años dijera hasta aqui, esa vez recuerdo que al instalar la bateria nueva el leon arrancaba con una finesa que no creas hasta el motor estaba mas silencioso se solucionaron algunos tirones en frio, las luces del interior alumbraban con mayor intensidad e inclusive el estereo no se apagaba al momento de dar el arranque, hasta el ralenti se estabilizaba mas rapidamente. Estos dias hize el kit de tiempo completo y compre una bateria nueva igual a la que tenia y mi sorpresa es que el coche se siente como con la bateria vieja. Cuesta que arranque el estereo se apaga al encender en fin como sino hubiera existido el cambio de bateria, con la duda pedi que me probaran otra nueva y el coche igual como que no le llega bien la energia necesaria alguein podria explicarme que puede estar pasando
tato_seat - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Re: Experiencias al cambiar la bateria
es posible que tengas un exceso de consumo de corriente por culpa del motor de arranque
te hacia algun ruido extraño al arrancar ?
por otro lado repasa las conexiones ala bateria
zanni - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
Pues tengo que dejar la llave a tope para que encienda porque de lo contrario no arranca bien
Tengo un video luego de 24 horas sin arrancar donde se nota el defecto
haber si el alternador no carga bien la bateria o los cables y bornas de la bateria no hacen buen contacto.
podrias ponerle un voltimetro digital que por internet lo puedes pillar por solo 2€ que lo pillé yo y fijarte si carga bien o si estando el coche parado un par de dias se baja mucho el voltaje,podrias tener un consumo por algun lado.
- Agradecido: 400 veces
Ese es el video luego de 24 horas sin usar
Alguien que mire el video podria ayudarme a diagnosticar cual es el problema con el coche
No se ve el video
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Revisaste que la bateria tenga la misma potencia de arranque que la anterior?
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
La potencia sin arranque es 12.8 y ya arrancado es 14 me falta medirlo 24 horas sin arrancar para ver si hay algo que este consumiendo
el comsumo de la bateria solo lo podras ver bien con un amperimetro
ejemplo : tester y pinza perimetrica
valor maximo admisible 0.3 amp
de hay para arriba descarga la bateria
Pues tenia alternador con regulador reventado y polea mala! Lo eh mandado a refabricar y ah quedado como nuevo! Eh puesto bateria nueva y de igual forma le cuesta arrancar! Los primeros dias la radio se mantenia encendida mientras arrancaba ahora no! Supongo que es porque hay algo que esta demandando mas energia de la bateria para arrancar! Podra ser el motor de arranque? Como puedo saber si esta consumiendo energia
Compi,revisa ese motor de arranque aver si tiene gastadas las escobillas.Etc,etc y nos cuentas
ryze
Es gasolina o diesel? Tenias el pedal de aceleración pulsado? Si la batería dices que es nueva, yo cambiaría motor de arranque y alternador, hace un año me pasaba a mi lo mismo e iba con la batería original, me tardaba en arrancar no tenia mucha fuerza en las luces, ponía la marcha atrás y se bajaban la intensidad de todas las luces...
Me compre una batería nueva, un motor de arranque reparado, y el alternador reparado, me salio bastante barato que comprar uno nuevo, y lo cambie todo yo. Me salio creo recordar todo por 200€. Desde entonces da gusto arrancar el coche, conducir por la noche, meter la marcha atrás, abrir las puertas y una luz perfecta.
Seat Leon Mk1 1.6 105Cv 16v Sport acabado CupraR
¿¿¿Que somos?, leones? o huevones?
prto.david - Asidu@ en la selva
Pues de momento eh reparado ya el alternador y carga 14 voltios en ralenti sin accesorios con accesorios baja a 13.5 la bateria es nueva! Y si eh visto que la dificultad de arrancar es mayor porque arranca lento y como si le costara! Ahora mi pregunta es el motor de arranque puede estar consumiendo la bateria sin arrancar? Esto lo pregunto ya que aveces se apaga el radio cuando lo arranco y otras veces no?
26 mensajes
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
La polea del compresor me resbala. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 12 invitados
