cambio valvulina y problema
21 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: cambio valvulina y problema
Por viscosidad y por especificación de fabricante es la suya, debería de ir bien. De hecho, creo que fue una opción que estuve mirando yo aparte de Liqui Moly y Ravenol.
Millan81 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 142 veces
algun tuto con fotos de como se ajusta el cableado o varillaje?
- Agradecido: 389 veces
Es fácil, lleva un bloqueo en la parte de la palanca y otro en la parte de la caja. Bloqueas el punto muerto en las dos partes, y luego en el selector sueltas los enganches de los cables, los que llevan un muelle, para que queden libres y los vuelves a fijar con los bloqueos seguros en su sitio. Quitas los bloqueos y ya está ajustado.cordobitax escribió:algun tuto con fotos de como se ajusta el cableado o varillaje?
Enviado desde mi M2101K9G mediante Tapatalk
kminante86 escribió:Es una animalada al final no te llegan 200euros por 3litros
Que os parece esta de febi bilstein? Pone en "número de referencia por fabricante" la referencia de origen q puso nenobravo
https://m.autodoc.es/febi-bilstein/7019451
Si creéis q va a ir bien la compro ya, porq la Motul 75w90 q le puse va como el culo
Tiene buena pinta esa valvulina, aquí tienes más info. Efectivamente indica que es apropiada para SEAT con la referencia original
https://partsfinder.bilsteingroup.com/e ... febi/21829
nenobravo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
Bueno pues al final me animé a cambiarla yo también, eché esa de Febi y perfecto, el cambio sigue llendo como la seda
Como te dicen por aquí...pon la original.
yo también la cambie y nada más salir del taller digo malo algo pasa o roza.
Leí aquí y vi que debe ser la suya,vuelta a taller y cambio ya al salir de lujo
harrys - Primeros Pasos
21 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
problema con turbo timer Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: isma cupra Respuestas: 81 |
Posible problema homocinética Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Noel_twinturbo Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
