buenas a todos/as
queria que me aconsejarais que pasos a seguir para arreglar estos errores.
se me encendio el testigo de exceso de contaminacion se queda fijo,el coche va todo bien,arranca bien,no se mueva la aguja de la temperatura...
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ARL.lbl
Part No: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5342
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VCID: 66C7B2AB2AA7
2 Faults Found:
19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 822 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 04104
Shop #: WSC 00000
VCID: 2A5F069BFE3F
VS SEZ7Z0D2731621
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
he borrado los fallos pero me vuelven a salir,
este fallo lo borro y me sale solo al darle el contacto,pero no se enciende el chivato.
1 Fault Found:
este fallo lo borro y me sale al usar el coche,pero no se enciende el chivato.
y este ultimo fallo lo borro y me sale unos dias despues,este si se me enciende el chivato se queda fijo.
estaba pensando que el fallo de la ecu pudiera darmelo por culpa de los dos sensores que falla??? puede ser??? o es por el rele 109???
supongo que cambiar los dos sensores a la vez no??? lo digo porque no me falla el coche.
sensores de seat o de cualquier marca??? de que marca son los de la seat???
alguien sabe la referencia del sensor del arbol de levas??? no encontre nada solo este 03G957147C pero creo que es del leon2 .
pues si alguien me aconsejar por donde empezar a arreglar los fallos y que marcas de sensores utilizar.
gracias y saludos
ayuda y consejo con errores de vag
3 mensajes
- Vistas: 497
Última edición por luichi el 16 Jul 2015, 02:58, editado 1 vez en total
luichi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: ayuda y consejo con errores de vag
El.sensor de temperatura cambiarlo es barato, en cuanto al.del.árbol de llevas, limpiarlo, ya que si casca el.motor se para y no arranca.....
- Agradecido: 219 veces
gracias arkikomtdi por contestar
hare lo que dices ya que el sensor del arbol de levas no me a vuelto a salir como fallo y el de la temperatura si.
estaba pensando si el sensor del arbol de levas funciona mal , no se me gastarapermaturamente el arbol de levas???
como el sensor lee mal podria no funcionar correctamente el arbol de levas???
y lo de la ecu sabrias decirme algo???
bueno gracias un saludo
3 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
