Cambiar molduras interiores de los pilares
Seguidores: callonco
Notapor davostoff el 22 Oct 2014, 08:19
Buenas, tengo rotas las pestañas que sujetan la moldura del pilar del lado del copiloto. He ido a un desgüace y tengo por aquí el recambio, eso como se cambia? He usado el buscador pero no he encontrado nada.
davostoff
Agradecido: 36 veces
Re: Cambiar molduras interiores de los pilares
Notapor Alanitu el 22 Oct 2014, 08:32
Tienes que sacar primero el plástico negro ke va debajo de ese, verás dos tornillos dorados de estrella, quitalos. Además, tienes que soltar el cinturón, tuerca, creo de 17 detrás de la talonera interior. Vamos, que tiene su curro
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor davostoff el 24 Oct 2014, 09:46
Alanitu escribió:Tienes que sacar primero el plástico negro ke va debajo de ese, verás dos tornillos dorados de estrella, quitalos. Además, tienes que soltar el cinturón, tuerca, creo de 17 detrás de la talonera interior. Vamos, que tiene su curro
Y eso es muy complicado? Porque yo toy como un burro, tengo miedo a lo del cinturón, porque yo cuando quité la pieza en un desguace el cinturón ya estaba quitado.
davostoff
Notapor Alanitu el 24 Oct 2014, 10:45
No, trankilo que no es difícil
Primero kitas el plástico negro que va dejado del que quieres cambiar,
Luego la talonera interior, para quitar esa primero tienes que quitar el plástico que va detrás de la palanca del capò, un tornillo que va donde el cinturón, y una tuerca de plástico que hay debajo del asiento trasero( esta no la recuerdo muy bien) luego ya sólo va sujeta con grapas metálicas, sale tirando pero cuidaito con las grapas.
Sigues el cinturón, y debajo de la moqueta tienes el tornillo de 17 o 19 que sujeta el cinturón, es grandote y dorado.
Al poner el plástico nuevo mira que el contó este derecho.
Ale, repites todo al revés para montar y danzando.
De todas formas, por lo ke dices en tu zona puedes pasar al desguace a desmontar. Aprovecha y práctica en un coche de allí.
Alanitu
Notapor davostoff el 24 Oct 2014, 12:02
Vale, ya tengo quitado el tornillo dorado que sujeta el cinto. Y ahora cómo hago para desenganchar del cintu la pieza que kiero cambiar?
davostoff
Notapor davostoff el 24 Oct 2014, 18:05
vale, ya está. Soltaba la tuerca dorada que no era. Gracias!
davostoff
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 12 invitados
