Buenas, disculparme por no presentarme mañana que tengo mas tiempo lo hare. Mi problema es grave ya que me estoy gastando dinero en el taller y no me solucionan nada...
El coche es un seat leon mk1 stella 1.4 16v 75Cv
Bueno os cuento como suele pasar a muchos motores vw los 1.4 1.6 tienen esa fama de petar bobinas.
Estaba en mi pueblo de vacaciones. El coche me empieza a dar tirones, tembleo del motor petardeo por el tubo.. Vmos que no iba nada bien, yo super rallado al final entre todos damos como solucion que alguna bobina estaba jodida. Hasta aqui bien. Llamo a la grua se llevan el coche al taller, cuando voy a por el, me dicen que tenia 2 bobinas mal, le cambia solo esas dos y me cuesta la broma 146€. Me ponen por si ayuda dos bobinas ngk nuevas no de desguaze. Total que el coche va bien. Lo unico que me sale el fallo motor el mismo que me salia cuando el coche iba mal, he borrado quitando los bornes con vag com, con diagnosis portatil...y nada al cabo de unos km un dia... Dos a lo mucho me vuelve a salir y no se de que es porque el coche responde bien. Le he cambiado filtro de gasolina,aceite,filtro aceite de aire y de polen.. El coche va mejor que antes pero me sale el fallo y me mosquea alguien sabe de que puede ser? Quien me ayude se lo agradeceria mucho ya que estoy ralladisimo... Gracias un salud
Fallo Bobinas de encendido. Ayuda estoy ya hasta...
13 mensajes
LeonStella1.4 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Re: Fallo Bobinas de encendido. Ayuda estoy ya hasta...
Precisamente lo más importante de todo, la pista más importante y la que seguramente te diga cuál es la solución a tu problema (que es precisamente el error que se queda registrado cuando salta el testigo) no lo has dicho...
Doy por hecho que antes de eliminar el fallo con vagcom, máquina de diagnosis, etc... lo has apuntado, verdad? jejeje...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
pero que fallo te da? te da algun numero de fallo? podria ser que tengas alguna bobina mas medio jodida pero nlo mejor es que digas que fallos te da el vag
seatgernika - Leoner@ habitual
- Agradecido: 41 veces
Gracias por responder a los dos. El fallo lo borro el chico del taller y no me dijo nada, ayer le cambie las 4 bujias por unas bosch super 4. Ahora va aun mejor lleva todos los filtros cambiados y se nota mucho sobretodo en bajas, bueno a lo que iba yo lo que hacia era lo desconectaba de la bateria 5min y se iba y cuando le daba la gana normalmente 1 dia o dos... Y volvia a salir y se queda permanente, cuando fallaba la bobina parpadeaba ahora al cambiar bujias desconecte bateria y ahora no me sale averemos hoy o mañana... Alguien tiene idea de lo que puede ser? En cuanto me salga vuelvo al taller y que me lo lean nno me lo borren solamente...
Es que estoy alucinando... qué clase de taller es ese que te borra los errores sin ni siquiera leerlos???
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Me ha vuelto a salir el testigo... Bujias nuevas filtros nuevos 2 bobinas ngk nuevas... Mañana voy y que me digan el fallo sino me voy a otro
Buenas el fallo es de la egr.. Supongo me recomendareis anularla ya que mete mierda en la admision y solo da que problemas mi coche es gasolina y tiene 135.000km . Anularla como? Con vag com? Que version? Esque teng windows 8...no tengo xp. Si la limpio podria irse fallo? Gracias y un saludo
Hola muy buenas. Te digo el gran problema que tienes y que me ha pasado exactamente lo mismo. A mi me dio fallo la 3era bobina la cambie 98€ una p bobina, salí del concesionario todo genial al día siguiente cojo el coche arranco y otra vez los tirones. Ya cabreado voy otra vez al concesionario y me dicen que lo mejor es cambiar las 4 a la vez que cuando se rompe 1 las otras van de seguido y otra vez a pagar 180€. Espero que te ayude mi aportación un saludo.
Seat Leon Mk1 1.6 105Cv 16v Sport acabado CupraR
¿¿¿Que somos?, leones? o huevones?
prto.david - Asidu@ en la selva
prto.david escribió:Hola muy buenas. Te digo el gran problema que tienes y que me ha pasado exactamente lo mismo. A mi me dio fallo la 3era bobina la cambie 98€ una p bobina, salí del concesionario todo genial al día siguiente cojo el coche arranco y otra vez los tirones. Ya cabreado voy otra vez al concesionario y me dicen que lo mejor es cambiar las 4 a la vez que cuando se rompe 1 las otras van de seguido y otra vez a pagar 180€. Espero que te ayude mi aportación un saludo.
Se me olvidaba comentar que primeramente fui al midas metieron la maquina y ya me querían cambia la agr y claro es una pasta, y me decante por ir a la Seat y menos mal que fui
Hola gracias por tu aclaracion!pero creo que he dado con el fallo...
Como salio que era de la egr lo primo que hice fue indagasr en internet, yo digo al ser gasolina no se ensuciara tanto... Soy estudiante de grado medio de mecanica y le pregunte al profe, el del taller me dijo cambia la valvula y el profesor que tiene su taller propio me dijo primero limpiala y alomejor se te soluciona, la he limpiado y en la parte de admision yo creo que tenia tal tapon que tube que golpear con el destornillador, ahora noto el coche con mas nervio, y lleva 2 dias sin salirme el fallo, me gustaria limpiarle colectores de admision, es muy dificil en este motor? La egr me costo 2h desmontarla limpiarla y volverla a montar. Mi oroblema es que me salia el fallo pero el coche me iba bien... Espero que ya no me vuelva a salir..
LeonStella1.4 escribió:Hola gracias por tu aclaracion!pero creo que he dado con el fallo...
Me alegro que te sirva mi aportación con la egr , he estado buscando un poco para limpiar los colectores no he encontrado nada pero no he buscado mucho mira te esta web a lo mejor te viene bien a ti y a todos aquellos que buscan respuestas o cosas que hacer: http://www.fullcustom.es .no dudeis en darme agradecimientos gracias un saludo
Tema solucionado, al final era por la egr, la desmonte la limpie con limpiador de frenos y gasolina por dentro y por el colector que lo mete otra vez en la admision. y la culpa era que en la admision estaba taponada, y el aire se quedaba en la egr por eso daba fallo, llevo 15 dias y no me sale nada!!! tema solucionado. uno menos
Re: testigo de la llave y el coche
Notapor garruti el 19 Nov 2014, 23:45
Hola. Soy Txabo78 y tengo un seat leon(I) 1.6 sport, y tengo un problemos con el auto.
El motor parece que vaya en 3 cilindros, y a pesar de cambiarle todas las bobinas y bujias, nada de nada.
Y ahora, al arrancar, me salta el inmovilizador y no puedo arrancar.
Enchufando el vag com me da los siguientes errores:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Wednesday,19,November,2014,22:02:11:62939
Chassis Type: 1M (1M - Seat Leon (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: Mileage: 115900km/72016miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 CP
Component: MARELLI 4MV 4376
Coding: 00031
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Coding: 00031
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
garruti - Nuev@ por aqui
13 mensajes
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 12 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 4 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 0 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 12 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 24 invitados
