Embrague nuevo muy suave,flojo...
05 Nov 2014, 19:54
por jjfc
Hola a tod@s!
El pasado domingo regresando a casa empeze a notar que el coche no podia...olor a quemado y el pedal del embrague muy flojo... ya hacia dias que notaba algo raro,que cuando aceleraba parecia que lo pensaba unos segundos..y bueno al final petó el embrague.. Lo cargo la grua y lo mandé llevar al taller de un amigo de confianza ,yo no entiendo de mecanica pero me enseño el recambio y es de la marca LUK ¿es buena marca?
Pero el caso es que hoy al recogerlo he quedado alucinado con lo suave o flojo que va el pedal del embrague..es normal? las marchas entran perfectamente y el coche va muy bien pero sinceramente me cuesta acostumbrarme a esta suavidad... es normal ?
Re: Embrague nuevo muy suave,flojo...
05 Nov 2014, 20:16
por membrillazo
Hola si es normal que este suave y blando decirte que yo tengo en un vehículo montado también de la marca luk y asta ahora va muy bien saludos
05 Nov 2014, 20:55
por jjfc
Hola! pués me tranquilizas, claro que es el primer dia pero el cambio es tal que me cuesta acostumbrarme y tenía un poco de miedo . Muchas grácias!
08 Nov 2014, 18:48
por RaulARL
Buenas compañero!
¿Sabes si te cambiaron todo el conjunto del embrague? Porque si es así, al ponerte el bombín del embrague nuevo, como es de accionamiento hidráulico, la fuerza que hay que ejercer sobre el pedal decrece bastante, asi que si es así puedes estar tranquilo y tendrás buen embrague para muuucho tiempo.
Un saludo y espero servirte de ayuda!
08 Nov 2014, 20:11
por vdupv2
A mi me paso lo mismo, le puse un kit luk con bimasa y sin cambiar el bombín la mejora fue abismal, me costaba acostumbrarme al cambio, pero es por que nos acostumbramos poco a poco a la vibración y dureza anterior..... El embrague que quitamos original de fábrica era luk, exactamente igual que el que se compró,no se diferenciaba en nada.... El mío es 1.9 TDI asv del 2000
09 Nov 2014, 22:39
por jjfc
Pués no se deciros lo que me cambio..si por el precio os podeis hacer una idea pués me ha costado 1.150€... y se lo voy a pagar en 2 veces por lo que no tengo la factura todavía, eso si , el mecánico es un conocido y le tengo confianza ,o sea, le dejo hacer lo que cree necesario.
Hoy he pasado por la zona donde me petó ,bastante montañosa y el coche (Leon 1.9 tdi 110cv) está que se sale! además ya me voy acostumbrando a la suavidad increible del pedal y nada, duelen los 1.150€ pero llevaba el embrague original con 220.000km pués ha durado lo suyo.
Un abrazo a tod@s, Grácias!
10 Nov 2014, 20:35
por RaulARL
Pues que siga bien compañero!
P.D. Yo llevo 278.000 Km con el embrague de casa y está genial
10 Nov 2014, 22:33
por jjfc
Muchas Grácias!
Saludos y que aguante muchos km mas tu embrague!
11 Nov 2014, 10:20
por RaulARL
Eso será una buena seña
12 Nov 2014, 08:31
por Baztan
Ayer recogí el leon del taller, con bombin nuevo y kit embrague completo nuevo...y pensé lo mismo que tú, parece que va a romper de lo sencillito y blando que es
12 Nov 2014, 11:05
por jjfc
BaztanEH escribió:Ayer recogí el leon del taller, con bombin nuevo y kit embrague completo nuevo...y pensé lo mismo que tú, parece que va a romper de lo sencillito y blando que es
Si, es una pasada,incluso cuando fuí a recogerlo del taller lo tenian aparcado en la calle y al arrancarlo para irme se me caló..cuando llegué a casa llamé al mecánico para preguntarle si era normal y riendo me dijo "es lo que tiene llevar zapatos nuevo..." pero en nada te acostumbras a lo bueno, un saludo!
12 Nov 2014, 11:25
por cordobitax
al ser hidraulico no es como los antiguos de cable que se pelan,rozan,se llenan de mugre....mi tia tiene un picanto y antes de motir el enbrague eso era inconducible,te levantabas del asiento para cambiar las marchas,lo llevé yo al mecanico para que no se estrellara por hay porque estaba de verdad fatal y las marchas empezaban a arracar,pues en un solo trayecto de 10km de un pueblo a otro y pocos cambios de marcha y tal que lo llevé.....al cojer luego el mio me tiré todo el dia pa cojerle el punto jajajjaja y mi tia que iba detras del mio pa llevarlo se le calaba el mio,dice que me iba a llamar porque creia que se habia roto el embrague de mi coche porque no notaba nada nada,como si en el extremo del pedal no hubiera nada conectado jejejejje
asi que si.....es normal que alucines en colores,eso pasa tambien con los frenos,neumaticos y muchas mas cosas,que nos acostumbramos poco a poco a que vallan desgastandose y llendo mal que no nos damos cuenta y al cambiar de golpe las piezas es como si fuera de fabrica y es cuando dices "madre mia! llevaba esto o lo otro echo polvo!"
12 Nov 2014, 20:27
por membrillazo
Me alegro que valla bien y blando ahora toca hacerle km saludos
12 Nov 2014, 23:11
por toykym
Leyendo este post veo que puede que el mío ya esté tocado porque va bien, no patina ni suelta alto pero si va durito (no exagerado).
Unas preguntas, el depósito del liquido de embrague en este coche va junto al freno o va separado, lo digo porque le he cambiado el líquido de frenos pero si va separada me gustaría cambiar el del embrague.
En cuanto a la sustitución, actualmente va muy bien y sin vibraciones, supongo que habrá que cambiar solo el embrague no el volante cuando desfallezca ¿es así?
Por último es un lio buscar en oscaro/recambioscoches/etc el embrague de mi coche, no lo encuentro mi chasis es 4R..., sabe alguien cual corresponde a un AVS 110cv de diciembre de 2004 con chasis 4r?
Saludos a todos
15 Nov 2014, 10:02
por Baztan
toykym escribió:Leyendo este post veo que puede que el mío ya esté tocado porque va bien, no patina ni suelta alto pero si va durito (no exagerado).
Saludos a todos
Creo que va junto! En embraguesviaweb tienes todo!
