varios fallos en toledo 1m 20vt
Notapor Pablomgp el 07 Nov 2014, 01:27
Buenas noches....
Como he puesto en mi mensaje de presentacion, me he decidido a escribir ya que tengo un problema, o mas bien varios.
Hoy por la mañana al encender el coche, no habian pasado ni 5 segundos que se ha puesto a pitar de forma intermitente, un pitido similar al que hace cuando se entra en reserva. Al mirar al cuadro veo encendidas las luces de airbag, averia de motor y parpadeando la presion de aceite. Al momento apagué el motor y revise el nivel de aceite. Todo está normal. Lo unico es que la luz del airbag, esta encendida. Ahora acabo de borraar los fallos y la luz se ha apagado.
El caso es que acabo de meterle el vagcom y esto es lo que me ha saltado....
Lo unico que se es el ultimo fallo, cerradura puerta trasera derecha. De vez en cuando no abre.
Pero del resto no tengo ni idea... Si alguien me puede echar un cable, se lo agracederia...
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: Mileage: 167530km/104098miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Part No: 06A 906 032 MJ
Component: 1.8L R4/5VT G 0003
Coding: 11510
Shop #: WSC 00264
VCID: 72E0D89652F5378C
VSSZZZ1MZ4R113876 SEZ7Z0D2416966
1 Fault Found
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0020098
Shop #: WSC 00711 807 13571
VCID: 346C1E8E686179BC
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00040
Shop #: WSC 06402
VCID: 244CEECED881E93C
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06401
VCID: 2240E8D6C295E70C
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 822 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
VCID: 2756F9C2A9B70224
4 Faults Found
01314 - Engine Control Module
01316 - ABS Control Module
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
VCID: F0E4529EDCF9859C
5 Faults Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00711
VCID: 3A7030B64A058FCC
Part No: 1C0959801B
Component: AY Tõrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1C0959802C
Component: AY Tõrsteuer.BF KLO 0202
Part No: 1C0959811A
Component: AY Tõrsteuer.HL KLO 0202
Part No: 1C0959812A
Component: AY Tõrsteuer.HR KLO 0202
1 Fault Found
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
End ---------------------------------------------------------------------
Un saludo y gracias por adelantado
Pablomgp
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
