Cambio de cableado de inyectores en motores bomba-inyector
Re: Cambio de cableado de inyectores en motores bomba-inyect
Notapor BhEaN el 02 Dic 2014, 12:11
Pitufo_fr escribió:No me deja acceder al canal 18 para mirar el tema de los injecctores, :cry: :cry: :cry: :cry: me pone "no response from controller" y ni siquiera me hace el autoscam se para en el modulo del ABS y me pone "this function requires a license interface" cuando antes hacia todo lo anterior sin problemas,help please.
Tu problema parece ser que el vagcom no lo tienes activado.
Busca por ahí como hacerlo, aquí de ese tema poco puedo ayudarte... ;)
Saludo,s
En este mensaje, BhEaN ha recibido 2 agradecimientos de:
Pitufo_fr (02 Dic 2014, 22:32), taesnoel (08 Feb 2015, 22:08)
Agradecido: 1547 veces
Notapor Pitufo_fr el 02 Dic 2014, 22:35
Gracias BhEaN buscare como activarlo a ver si soy capaz,que lo de la electrónica lo llevo algo crudo,jejeje.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor taesnoel el 08 Feb 2015, 19:52
Buenas, buscando di con el post! por síntomas, creo que este es, me da tirones (cuando quiere), me ha saltado en alguna ocasion el ESP, si paro y descoencto la llave se quita el problema de manera temporal hasta que me da tirones de nuevo, pero mi pregunta es, ¿habeis observado si ocurre en frio solo? porque estoy observando que en caliente no me ha pasado hasta ahora.... gracias compañeros.
taesnoel
Notapor taesnoel el 08 Feb 2015, 20:16
ah perdonar, se me olvido añadir en mi mensaje anterior, si esta averia, tenga relacion y tambien pueda ser causa de un arranque en frio peor, que le cueste más arrancar como si algun cilindro no inyectara o fata de fuerza al arrancar, no sé si me explico bien, arranca como pobre de fuerza (las rpm no suben con alegria), insisto que solo en frio frio frio (por las mañanas o si lelva el cohce parado muchas horas...), una vez que arranca, si le quitas el contacto (aun sin rodar con el coche) y vuelves a arrancar, ya arranca bien. Gracias, a ver si me podeis echar una manilla porque llevo una racha complicada con el leon, gracias de nuevo!
taesnoel
Notapor macgregor el 22 Jul 2015, 18:01
@BhEaN no puedo ver el manual, como hago pa verlo, gracias
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor BhEaN el 22 Jul 2015, 19:28
macgregor escribió:@BhEaN no puedo ver el manual, como hago pa verlo, gracias
El manual se ve perfectamente, compañero... lo acabo de comprobar (y diariamente se lo descarga mucha gente sin problemas)
Revisa tu ordenador, tu navegador o tu lector de archivos PDF...
Notapor macgregor el 22 Jul 2015, 21:53
Acabo de probar y he podido descargarlo, muchas gracias y disculpa
macgregor
Notapor macgregor el 23 Jul 2015, 00:30
Impresionante, así da gusto @BhEaN....me atrevo a cambiarlo y todo, muchas gracias por este peaso de aporte..
En este mensaje, macgregor ha recibido un agradecimiento de:
BhEaN (23 Jul 2015, 09:36)
macgregor
Notapor BhEaN el 23 Jul 2015, 09:36
macgregor escribió:Impresionante, así da gusto @BhEaN....me atrevo a cambiarlo y todo, muchas gracias por este peaso de aporte..
De nada, compañero! Me alegra que te sea de utilidad!
:ok:
Notapor macgregor el 23 Jul 2015, 19:11
@BhEaN quiero poner un video de lo que le pasa a mi coche, para que me digáis si es de la instalación de los inyectores o de que? Pero no m deja es .mov, sabes q tengo q hacer?
macgregor
Notapor BhEaN el 23 Jul 2015, 20:48
macgregor escribió:@BhEaN quiero poner un video de lo que le pasa a mi coche, para que me digáis si es de la instalación de los inyectores o de que? Pero no m deja es .mov, sabes q tengo q hacer?
Subirlo a youtube (por ejemplo) y poner aquí el ID del video entre los tags de [youtube ] y [/youtube ] como ya expliqué en éste post: viewtopic.php?f=12&t=29815
Notapor macgregor el 24 Jul 2015, 02:17
Subirlo a youtube (por ejemplo) y poner aquí el ID del video entre los tags de [youtube ] y [/youtube ] como ya expliqué en éste post: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=12&t=29815
Ok, lo he conseguido, una vez mas gracias!!!
http://youtu.be/mQdlRnlJOAM
Ya de paso, escuchar mi avería a ver que os parece. Aunque he abierto un post, para ver a ver que le pasa: traquetea y no tira, aunque el otro día se le quito y hoy vuelve a ir mal.
macgregor
Notapor BhEaN el 24 Jul 2015, 09:57
Si ya has abierto un post con ese tema, sigue por ahí, por favor... no desviemos éste, jejejee...
:ok:
Notapor macgregor el 24 Jul 2015, 17:44
Ok, disculpa.... Si puedes pásate por allí y dame tu opinión... Gracias
macgregor
Notapor Inerte el 30 Jul 2015, 14:05
en primer lugar, BhEaN, mil gracias por esta entrada, por fin encuentro una pista de lo que le pasa a mi coche tras años de mecánicos de SEAT con hombros encogidos como respuesta. :zoquete: La única solución que me dan es revisar todo: cableado, inyectores, cilindros, compresión, juntas y que se yo, con lo que no haría más que sumar horas de taller rastreando la avería y luego ya se vería. :plas:
Tengo un Ibiza 1.9 TDI 100cv con 170.000 kms, que tiene el mismo cableado ref. 038 971 600.
Al principio el fallo de tirones y testigo de ESP era muy esporádico, en frío cuando alcanzaba los 100 o 120 km/h. Apagaba y volvía a encender y listo. Poco a poco la frecuencia del fallo fue aumentando ( a cada 5000, 2000, 1000, 500 kms) y también noté que el coche se quedaba a 3 cilindros. A todo esto los talleres SEAT sin darme solución, ni siquiera una mínima pista. Pero finalmente el fallo es permanente, incluso con el motor caliente y por mucho que pares y arranques.
Mi pregunta es: ¿ no hay que cambiar la junta de la tapa de balancines? Y si es así, ¿tienes la referencia?
Muchas gracias.
Inerte
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
