Hola,necesito opiniones sobre mi tema en particular,ando un poco rallao dsd hace 2 semanas con mi coche ya que me empezo a tirar humo x los difusores de aire de repente y un olor un poco fuerte,decir q dsd que me empezo a dar este problema la luna delantera se empañaba a menudo sobre todo cuando llueve y aunque le de al clima para desempañarlo no consigo desempañarla,tengo q estar con un trapo dando la luna para poder quitarlo.Buscando x aki en el foro y en internet la gente lo achacaba al radiador de la calefaccion y me dispuse llevarlo a arreglar.Donde lo deje me tuvieron q desmontar todo el salpicadero y vieron q el maldito radiador estaba roto y con un poco de oxido de la perdida del refrigerante....bien,me lo cambiaron x uno nuevo ademas del refrigerante y me cargaron el circuito de aire acondicionado,pensaba q el tema estaba solucionado ya q el radiador viejo estaba picado pero mi sorpresa fue viniendo ayer de Madrid al medio dia y hacia sol y de repente me empezo de nuevo a salir humo por las toberas de aire.Me gustaria saber si a alguien le ha pasado lo mismo para buscar solucion al problema q tengo ya q me tiene un poco mosca el maldito problema o x dnd pueden ir los tiros,a ver si alguien me puede ayudar chicos....gracias de antemano.
Humo por toberas de aire [solucionado]
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.785
zamorano - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Re: Humo por toberas de aire
Hola buenas, que tipo de humo sale, blanco, negro, huele a quemado, a plástico, as revisado el ventilador de la entrada de aire, el que va detrás de la guantera?, si te cambiaron el radiador no debería de perder, a no ser que sea alguno de los 2 manguitos que entran del motor, yo he cambiado un par de radiadores de habitaculo, de calefacción y si que perdian refrigerante pero no echaban humo, o que sea fuga de gas refrigerante del AC, un saludo.
Ferran28 - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
Ferran28 escribió:Hola buenas, que tipo de humo sale, blanco, negro, huele a quemado, a plástico, as revisado el ventilador de la entrada de aire, el que va detrás de la guantera?, si te cambiaron el radiador no debería de perder, a no ser que sea alguno de los 2 manguitos que entran del motor, yo he cambiado un par de radiadores de habitaculo, de calefacción y si que perdian refrigerante pero no echaban humo, o que sea fuga de gas refrigerante del AC, un saludo.
El tipo de humo es blanco,como si estuviera fumando el coche jajajaja y el olor al principio olia como a regaliz pero ahora me da la sensacion q es como a quemado y es un poco fuerte,molesta bastante el olor dsd luego,gracias x responder....espero alguien me pueda guiar para meterle mano lo antes posible,gracias de nuevo.
radiador calefaccion
- Agradecido: 306 veces
McLarenF1 escribió:radiador calefaccion
Ya se lo cambie compañero y sigue saliendo humo algo q me parece rarisimo ya q estuve mirando x internet en varios foros y todos lo achacaban al maldito radiador,x eso me decidi a cambiarlo pero sigue el problema dsd hace 3 dias,alguna idea de q puedo mirar mas,gracias.
Algo as montado mal o te an montado mal es radiador de calefacción fijo!
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 13 veces
zamorano escribió:McLarenF1 escribió:radiador calefaccion
como no te hayan limpiado la caja de aire donde va montado te vas a pegar apestando una buena temporada
Hola buenas , tengo el mismo problema , habeis dado con la solución?
albertomanises - Nuev@ por aqui
Holaaaaa?
yo no lo tengo pero coño....me interesa por si en un futuro pasa algo,no lo habia oido esto antes!
- Agradecido: 400 veces
Al final lo he llevado al taller , voy a cambiarle el radiador de la calefaccion
albertomanises escribió:Al final lo he llevado al taller , voy a cambiarle el radiador de la calefaccion
Madremia la que hay que liar para cambiar el radiador
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1184 veces
Alguien sabe donde va esta pieza? , Creo que es el sensor del clima ...
Dentro de la consola central, ese tubo negro que sale de ella va enganchado en los agujeritos que tienes en el centro del embellecedor de la consola.
Es el motorcillo que aspira aire para medir la temperatura interior.
rediosbendito!!
16 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Talleres y Concesionarios - Por Zonas - Recomendados Foro: General Autor: xylen2 Respuestas: 444 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 31 invitados
