No funcionan las ventanillas ni el techo solar
NotaPublicado: 09 Nov 2014, 19:47
por Qlimax5
Buenas pues lo dicho a un colega no le funcionan las ventanillas ni el techo
Con el mando a distancia suben y bajan perfectemte pero con la botonera de xualquiera de las puertas no funcionan
Haber si alguien ha tenido algun sintoma similar y puede decirme qe podria ser
Re: No funcionan las ventanillas ni el techo solar
NotaPublicado: 09 Nov 2014, 23:05
por adri_20vt
Solo desde su botonera o desde todas?
NotaPublicado: 09 Nov 2014, 23:15
por Qlimax5
adri_gk escribió:Solo desde su botonera o desde todas?
Desde todas las puertas,pulsas y no se bajan y la ruleta del techo solar tampoco
Quiza sea la botonera del conductor ,la confort o algun cable cortado
Haber si alguien sabe
NotaPublicado: 10 Nov 2014, 10:43
por TAVINYO
Hola buenas
Al coche de mi padre le paso algo paresido i era la centralita confort que esta bajo la alfombra lado co ductor
Tenia la salida de desague obstruida de la bateria i cuando llovia el agua le entrava en el abitaculo i los cables se oxidaron i lo le funcionava las ventans
Lo emos areglando cambiar el modulo confort i iasta
Espero que te sea de hayuda
NotaPublicado: 10 Nov 2014, 12:18
por adri_20vt
Revisar el cableado desde la Confort, si el cierre centralizado y las luces interiores el fusible esta descartado.
Re: No funcionan las ventanillas ni el techo solar  [solucionado]
NotaPublicado: 10 Nov 2014, 14:19
por Qlimax5
adri_gk escribió:Revisar el cableado desde la Confort, si el cierre centralizado y las luces interiores el fusible esta descartado.
Ya lo he solucionado eran dos cables qe habia qe conectar otra vez
NotaPublicado: 29 Ene 2016, 20:35
por McGlobbin
Buenas soy nuevo en el club.
A mi me pasa lo contrario, desde hace unos dias el techo y las ventanillas no se cierran manteniendo pulsado en el mando el botón de cerrar (como si hacía antes)
Alguna solución?
Si este no es el sitio para hacer esta pregunta os agradecería que me indicaseis algún hilo donde poder preguntar. He estado buscando y este es el que más se asemejaba a mi problema.
Un saludo compis :pelota:
