Ruido en arranque
Ruido en arranque
Notapor barriero20 el 09 Nov 2014, 21:46
Buenas noches. Me he percatado de un ruido cuando arranco el coche, pero que solo pasa cuando lleva un dia sin moverse. Arranco y suena un claclaclacla durante mas o menos 3 segundos y luego desaparece. De que puede ser?
barriero20
Re: Ruido en arranque
Notapor thunder32 el 10 Nov 2014, 04:59
Taqués hidráulicos...
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor barriero20 el 10 Nov 2014, 16:20
thunder32 escribió:Taqués hidráulicos...
Es algo importante, ha de cambiarse enseguida? o se puede pasar así?
barriero20
Notapor thunder32 el 10 Nov 2014, 17:10
Si sólo te "pican" un poco en el arranque en frío, no debes preocuparte por su cambio a corto plazo, se podría decir que es algo "normal" que se descarguen de aceite por no utilizar el coche a diario.
No te rayes con el tema, sólo se cambian cuando pican sin parar indistintamente de la temperatura del motor.
thunder32
Notapor barriero20 el 10 Nov 2014, 22:11
thunder32 escribió:Si sólo te "pican" un poco en el arranque en frío, no debes preocuparte por su cambio a corto plazo, se podría decir que es algo "normal" que se descarguen de aceite por no utilizar el coche a diario.
Pues entonces no debo preocuparme, muchas gracias
barriero20
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
