Problema esp
Seguidores: jesuscifre
Problema esp
Notapor xpyryt el 10 Nov 2014, 13:03
Buenos días, al final ya me he comprado el vagcom y después de investigar la avería que da es el sensor G202, adjunto imagen.
Última edición por xpyryt el 11 Nov 2014, 23:08, editado 1 vez en total
xpyryt
Re: PROBLEMA ESP
Notapor xpyryt el 10 Nov 2014, 13:15
Total que decidí ir a un desguace a por la pieza pues en la casa es inasumible, y por suerte la encontré, es la que os pongo en la siguiente foto
xpyryt
Re: PROBLEMA ESP
Notapor xpyryt el 10 Nov 2014, 13:18
El sensor esta ubicado en la caña de la dirección, os pongo imagen con el antiguo que sigue puesto y el que compre
xpyryt
Re: PROBLEMA ESP
Notapor xpyryt el 10 Nov 2014, 13:20
Ahora ponerlo es otro tema, me fue completamente imposible quitar el tornillo que lo sujeta por lo que al final tire de chapuzas uniéndolo al que ya estaba con cinta americana.
xpyryt
Re: PROBLEMA ESP
Notapor xpyryt el 10 Nov 2014, 13:23
Una vez puesto borre la avería, me fui a dar una vuelta y sigue pasando exactamente lo mismo, que el coche da unos pequeños frenazos y se enciende el testigo, cuando le volví a meter el vagcom sale exactamente el mismo error, ya no se que hacer, no se si es que el sensor que compre del desguace esta mal o que yo al instalarlo pegado al que venia pero al revés para que entrara y unido con cinta americana hace que me siga dando el fallo. Necesito de vuestra ayuda y consejo pues estoy desesperado.
Muchas gracias.
xpyryt
Re: PROBLEMA ESP
Notapor xpyryt el 10 Nov 2014, 21:35
Nadie me puede ayudar?
xpyryt
Re: PROBLEMA ESP
Notapor ruwencillo el 10 Nov 2014, 21:49
Con el vagcom as hecho el ajuste basico del sensor?
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Re: PROBLEMA ESP
Notapor ArkikomTdi el 10 Nov 2014, 22:30
edita el titulo y ponlo en mayusculas.
ahora como mecanico, ese sensor es extremadamente sensible, fragil o como quieras llamarlo, por lo que lo mas seguro es que este tocado el del desguace aparte que me parece muy antiguo.
por otro lado compi, este sensor extrasensible, no puede ir poegado con cinta americana sino que tiene que ir firmemete anclado si no, como ves no vale para nada, no va a cumplir nunca la funcion y te puede dar un susto de pelotas, apatrte de ser la mayor chapuza que he visto nunca.....(no te lo tomes a mal)
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Re: PROBLEMA ESP
Notapor xpyryt el 11 Nov 2014, 21:14
Hola, gracias x contestar.
No he hecho el ajuste del sensor, como se hace?
Ya se que es una chapuza pero es que no había manera de quitar el dichoso tornillo, no obstante esta muy anclado, no se puede ni mover lo garantizo, no obstante x ponerlo así tb te puede dar el fallo?, es que me da la sensación que no es por como lo he puesto sino porque ya viene averiado el sensor del desguace.
Qué opináis?
xpyryt
Re: PROBLEMA ESP
Notapor Rayback el 11 Nov 2014, 21:20
xpyryt, por favor, edita el título y ponlo en minúsculas, que es a lo que el moderador se refería :wink:
Por otro lado, evita la escritura con abreviaturas típicas del móvil, no están permitidas en el foro.
Saludos !!
Rayback
Moderador Global
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 302 veces
Re: Problema esp
Notapor xpyryt el 11 Nov 2014, 23:11
Modificado el título.
Espero vuestra ayuda.
Gracias.
xpyryt
Re: Problema esp
Notapor Foley1 el 12 Nov 2014, 11:59
xpyryt escribió:Modificado el título.
Gracias.
Mira si alguien que tenga el Elsawin te puede pasar las instrucciones para cambiar este sensor, tengo el ordenador roto o si no te lo miraba.
Foley1
Re: Problema esp
Notapor RaulARL el 12 Nov 2014, 16:06
Buenas compañero.
Lo primero que debes saber es que los "apaños" con los sensores sirven de poco, te lo digo por malas experiencias que he tenido con clientes. Dicho esto, te paso un enlace de fullcustom.es con un manual bastante bueno para realizar el ajuste del sensor del ESP, aunque te invito a que uses el buscador, puesto que los temas de problemas con el ESP están machacadísimos en el foro y puede que algún post en concreto se ajuste más a lo que tu buscas.
Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el Sol... Me diga que es de día!! :rock: :rock:
RaulARL
Agradecido: 57 veces
Re: Problema esp
Notapor xpyryt el 12 Nov 2014, 20:58
Buenas noches, no veo donde esta el enlace.
Por otro lado he estado buscando en el foro el mismo problema y a quienes le ha pasado lo mismo sustituyendo el sensor se ha solucionado, cosa que al no ser mi caso ya no se que hacer.
un saludo.
xpyryt
Re: Problema esp
Notapor varoff el 13 Nov 2014, 15:12
Ese sensor no tiene ajuste básico es montar y listo hablamos del g202,yo padezco el mismo síntoma pero me da fallo una vez cada dos semanas e ido a desguaces y nada agotado ,otro problema es que es extremadamente sensible a golpes,yo lo pondría en su sitio como te dicen los compañeros y probaría otra vez pero me parece raro que te siga dando fallo
varoff
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
