Porque se me encienden los ventiladores?
Notapor carbar el 22 Nov 2014, 00:51
Buenas noches,
Algo raro esta pasando con mi Seat Leon (año 2004). Mi mujer lleva el coche al trabajo a diario, y por lo cual sabe perfectamente que al llegar a la oficina los ventilado4res no estan encendido. Desde hace unos dias viene notando que al llegar a su oficina los ventiladores estanban encendidos. Ella hace el mismo recorrido y sabe de sobra que no se encienden nunca los ventiladores, y menos aun ahora en invierno. La temperatura (segun el aguja) nunca pasa de 90º que es correcto, pero creo que se llega mas rapido de lo habitual a los 90.
Todo apunta a que el coche quizas se este sobre calentado. Algun sugerencia??
Mil gracias a todos,
carbar
carbar
Re: Porque se me encienden los ventiladores?
Notapor Gurin el 22 Nov 2014, 13:02
Después de quitar el contacto siguen encendidos¿
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor oscarr5 el 22 Nov 2014, 14:32
pues empieza por lo básico, mira el nivel del agua y si puedes, pasa el vag com, a ver si canta algo, yo te aconsejo que no andes mucho con el coche así, podría tener cualquier tonteria y le estas haciendo bastante daño.
Ya nos contaras
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor JCC el 24 Nov 2014, 11:36
carbar escribió:... Mi mujer lleva el coche al trabajo a diario, y por lo cual sabe perfectamente que al llegar a la oficina los ventiladores no estan encendido. Desde hace unos dias viene notando que al llegar a su oficina los ventiladores estaban encendidos. Ella hace el mismo recorrido y sabe de sobra que no se encienden nunca los ventiladores, y menos aun ahora en invierno.
Espero que no sea por llevar el climatizador puesto... :roll:
Ahora con el frío los cristales se empañan y si no lo pones... no ves nada :cafe: pero claro, el clima enciende los electros.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor seatgernika el 24 Nov 2014, 12:30
no sera la resistencia de los ventiladores que se a jodido? pero lo mejor metelo al vag haber que da,no vaya a ser que hagas una averia mayor
seatgernika
Agradecido: 41 veces
Notapor Abilan el 24 Nov 2014, 21:34
A mi me ha pasado lo mismo y el aire acondicionado no funccionaba...
Cuando encendia el coche aunk lo dejaba 1 minuto encendido los ventiladores al apagar el coche funccionaba unos 7.8 minutos y luego se paraban.
En mi caso fue un fusible que tenia quemado.
Y al cambiarlo acoplaba tambien el compresor del aire y claro los ventiladores han dejado de encenderse cuando no debian claro :) :)
P.D Mira el fusible 25 aver si esta bien en mi caso ese fue el fallo :)
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor rilos el 25 Nov 2014, 10:48
Te cuento como funciona el sistema de refrigeracion del motor, asi podras ver tu las opciones que tienes:
Con el coche en frio, la bomba del agua fuerza la circulacion dentro del bloque motor, el termostato se abre cuando el agua alcanza los 90 ºC y permite el flujo hacia el radiador, es el temostato el que permite que el agua salga del bloque motor y quien regula que la temperatura a 90º
Un dia caluroso de julio a las 14 h en un atasco el termostato esta abierto pero aun asi la temperatura sigue subiendo y entonces actua el termocontacto que pone en marcha el ventilador y fuerza la circulacion de aire con el radiador.
por tanto pueden suceder varios problemas, que la bomba no funcione bien, el agua refrigerante se haya degradado y generado residuos que dificulten la circulacion del circuito. rincones llenos de depositos de oxido.
Que el termostato no abra bien por lo que el circuito suba de temperatura, y actue el termocontacto. No es normal que en noviembre se pongan los ventiladores en marcha, a mi en el mes de julio despues de venir de trabajar a las 15h me costo 20 minutos a relanti para que saltaran.
Puede el termocontacto estar mal y saltar inadecuadamente.
Personalmente yo revisaba el refrigerante, si esta mediocre hacer una limpieza del circuito, cambiar el termostato y el termocontacto. y despues si segumos seguir investigando.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor JCC el 25 Nov 2014, 14:53
Parece que al autor del post... le ha pasado algo o pasa de nosotros...
¡Oye que si es al final era el clima no te de vergüenza, hombre...! :cuñao: pero dínoslo y sácanos de dudas.
JCC
Notapor Abilan el 25 Nov 2014, 15:39
Yo creo que ha pasado de nosotros ...... :)))
Abilan
