Pues hace unos meses se murio el termostato de mi Leon, y siempre se quedaba abierto, luego nunca subia la temperatura, hace unas semanas se lo cambiaron, y desde esa cada 100 km. Mas o menos le tengo que echar un litro de anticongelante. Y ya van 10 litros, no se ve que pierda, por debajo el motor esta seco, y no se donde esta tanta agua.
Vi en la botella de anticongelante que pone que no se mezcle con agua, mi chica le echo un par de litros.
Cual sera el problema?
[Solucionado] problemas con el anticongelante
4 mensajes
- Vistas: 447
Última edición por BarkeArzua el 25 Nov 2014, 08:16, editado 1 vez en total
Prefiero tener un pie derecho perfecto que una cara bonita
BarkeArzua - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
Re: problemas con el anticongelante
Coge presión???
Prueba a abrir el bote a las 4-5 horas de dejarlo aparcado y me dices, además, antes de abrir intenta apretar los tubos con la mano
Por lo del agua, no es bueno, pero tampoco debería ocurrir ninguna desgracia
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Yo he hecho pruebas, limpieza del circuito etc con agua del grifo. No es bueno por que corroe el metal, pero por estar asi unos dias o semanas no debe suceder nada. Eso si lo hice en verano por que si lo haces ahora se puede congelar el agua del radiador y se puede liar parda.
No es normal perder tanto refrigerante, si entiendo que pierdes a raiz de cambiar el termostato algo te han dejado mal, alguna junta de goma, algun tornillo flojo.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Gracias compañeros, ya encontre el fallo, es tubo de plastico que sale de la culata, esta rajado, y solo perdia al andar, en parado no se apreciaba.
4 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 8 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Parabrisas se mueve al apagar el coche Foro: General Autor: Hetor Respuestas: 26 |
