poner la válvula de alivio y filtro cónico
Favoritos: prto.david
Notapor prto.david el 27 Nov 2014, 00:40
hola buenas noches a tod@s lo primero.
Mi coche es un seat leon 1.6 105cv 16v sin repro.
He estado leyendo que es buena la válvula de alivio, pero no se si para un coche que no esta repro seria bueno, y si lo es ¿Hay algún tuto que venga explicado bien de como ponerlo?, ¿habría que hacerle una repro o bag-com si se le pone la válvula?.
Y otra cosa también que quiero hacer
Quiero quitarle el filtro que lleva mi coche aquí dejo este foro para que sepáis como es mi motor: viewtopic.php?f=2&t=89743&p=1733665#p1733665
-Con este cambio al motor le entra siempre aire frío, ¿cual es la válvula que ya no sirve? ¿Hay que anular con el bag-com? o ¿Con dejarlo suelto vale?
un cordial saludo
Seat Leon Mk1 1.6 105Cv 16v Sport acabado CupraR
¿¿¿Que somos?, leones? o huevones?
prto.david
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: poner la válvula de alivio y filtro cónico
Notapor adn2 el 27 Nov 2014, 14:57
Es mi motor. Es un "mod" que le hice en el verano :sobrao: . Mañana subo mas fotos.
A que llamas válvula de alivio? La salida de los gases del aceite?
No se necesita el vagcom.
adn2
Notapor Jemi el 27 Nov 2014, 15:31
La valvula de alivio se utiliza en motores turboalimentados.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor uni949 el 27 Nov 2014, 22:36
Jemial escribió:La valvula de alivio se utiliza en motores turboalimentados.
Se rumorea que si :marley:
uni949
Agradecido: 96 veces
Notapor prto.david el 28 Nov 2014, 02:25
adn2 escribió:Es mi motor. Es un "mod" que le hice en el verano :sobrao: . Mañana subo mas fotos.
La válvula de alivio es para quitar la presión que lleva entre la mariposa y la entrada de aire "creo"
prto.david
Notapor prto.david el 28 Nov 2014, 02:32
¿Y mi motor lleva el turboalimentado? No tengo ni idea por eso he echo este foro que a lo mejor hay mas gente interesada en este tema a parte mi. Jejeje . he estado mirando en youtube pero como mi coche no hay muchos la verdad, y me molaria ponerlo aparte de sonido que tiene y siempre que sea bueno para el motor claro.
prto.david
Notapor prto.david el 28 Nov 2014, 02:38
Te agradecería mucho las fotos del filtro y ¿como cortaste la tapa del motor y por donde? Y ¿que tubo hay que quitar? O ¿que hay que hacer? Si puedes hacer un brico del filtro seria la leche para todos los que tengamos esta clase de motor te lo agradeceríamos todos. :aplauso: :reverencia:
prto.david
Notapor prto.david el 28 Nov 2014, 02:50
También les he visto por youtube la válvula de alivio en motores diesel pero en esos se que no hacen nada porque es entrada continua de aire ya que no llevan la mariposa, solo lo ponen por el sonido que hace la válvula pero suena a cacharro reventado, hay un vídeo que es de un Seat ibiza tdi con la válvula y es mugree!!.
Y he estado leyendo que para los gasolina es buena esa válvula pero no se para que motores y si mi motor entra para aquellos que deben llevarlo y si se puede poner ¿hace falta una repro o un bag-com?, y aparte que el sonido es muy bonito cuando sueltas el acelerador jejejeje
prto.david
Notapor Jemi el 28 Nov 2014, 03:52
El 1.6 16v (gasolina) es atmosférico, es decir no lleva turbo. Esta válvula alivia la sobrepresión acumulada entre el compresor de la turbina y la mariposa de admisión cuando ésta se cierra en los motores turboalimentados.
Jemi
Notapor uni949 el 28 Nov 2014, 10:02
Jemial escribió:El 1.6 16v (gasolina) es atmosférico, es decir no lleva turbo. Esta válvula alivia la sobrepresión acumulada entre el compresor de la turbina y la mariposa de admisión cuando ésta se cierra en los motores turboalimentados.
+1!
uni949
Notapor adn2 el 28 Nov 2014, 15:42
Las fotos que prometí...
adn2
Notapor prto.david el 29 Nov 2014, 03:37
adn2 escribió:Las fotos que prometí...
Muy buenas fotos adn2 un gran aporte. ¿La tapa la recortaste tu o cojiste otra de algún desguace? ¿Y el tubo que lleva la tapa se la quitaste y ya esta no?.
Ok jemial gracias por compartir con todos nosotros tus conocimientos.
prto.david
Notapor adn2 el 29 Nov 2014, 10:04
La tapa la corte con una radial pequeña. El tubo de los gases lo quite.
adn2
Notapor prto.david el 29 Nov 2014, 16:36
Ok perfecto ya lo tengo claro muchas gracias
prto.david
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 38 invitados
