Duda: al arrancar se encienden y se apagan dos luces
5 mensajes
- Vistas: 1.156
Tenjgo una duda,a veces al arrancar mi seat leon 1m,resulta que se encienden la luz de ABS y la de abajo de ella creo que es ¿averia motor? y se apagan seguido. Haber doy al contacto y se encienden y se apagan todas las luces menos la de freno mano,bueno doy a arrancar y se encienden esas dos luces y se apagan,eso es normal?
seatgernika - Leoner@ habitual
- Agradecido: 41 veces
Re: Duda: al arrancar se encienden y se apagan dos luces
Que al dar al contacto se enciendan todas las luces testigos es un test para que tu veas si se ha fundido alguna bombilla y por esa causa no te avise o indique alguna averia.
Cuando arrancas un coche diesel tira mucha corriente de la bateria y baja ostensiblemente el voltaje y esto produce que los sistemas electricos se "tambaleen" y se te encienda alguna luz inadecuadamente. Si la bateria esta mas para alla que para aca sucede mas o es cuando pasa esto. cambiala y posiblemente deje de suceder son 100 € na mas.
salu2
salu2
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Haber si el coche esta caliente qur lo paro y arranco al de diez minutos no sale nada.pero si el coche esta frio doy al arranque y sale la luz amarilla abs y la de abajo creo que es averia motor pero se apagan seguido. La cosa es que el otro dia sin quedarme sin batería la radio me ponia save y ajora anda todo bien y arranca bien.debere comprobar la bateria?
Hola, esta tarde me he dado cuenta que me pasa lo mismo que a ti, se enciende la del ABS y la de abajo que es la del ESP, unas veces se encendian y otras no, se enciende como medio segundo y se apagan. Puede ser que sea por la temperatura exterior? Alguein sabe a que se debe?
ygres - Nuev@ por aqui
Hola de nuevo, acabo de encontrar esto viewtopic.php?f=2&t=29411, por lo visto es totalmente normal, parece ser que al aparcar en la calle por la sensibilidad de los sensores del ESP, el frio de la noche, etc...
5 mensajes
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 38 invitados
