Buenas tardes a todos,
Me esta fallando la primera marcha del ventilador. He mirado todo los fusibles (tanto en la bateria como los que estan en el lateral del salpicadero), y probado cambiando alguno fusibles de los del lateral del salpicadero, según sugerencias que he visto en otros hilos que comentan este tema.
Entiendo que el siguiente paso seria cambiar tanto el rele que se encuentra tanto en la zona del pedal del embrague, asi como uno que se encuentra en la zona del motor, específicamente debajo de la bateria (digo cambiar porque entiendo que no hay forma de comprobar si el error es realmente el rele). Demasiado manitas no soy, lo cual creo que mejor pedir a mi mecánico que me cambie estos (quizás el que esta en la zona del pedal de embrague lo pueda cambiar yo, o lo intente por lo menos). El temas es que investigano este fallo bien, suele ser causados por las resistencias del ventilador, y no tanto los fusibles o los reles.
Creo que mi mecanico no sabra como solucionar el tema de las resistencias montando nuevas resistencias fuera del ventilador y pueteando los cables. Por lo cual, alguien conoce algun sitio en Madrid donde hagan esto a precio decente?
Saludos y mil gracias.
carbar
Donde arreglar resistencias electro ventilador en Madrid?
24 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
carbar - Aun con la L
Re: Donde arreglar resistencias electro ventilador en Madrid
Lo puedes hacer tu por lo que te vale la resistencia, yo compré 2 y con una lo solucione.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
No, no creo que sea lo suficiente manitas, sinceramente, y no he visto un brico que me parezca tan facil (varios con diagramas electricos, no dejando claro donde despues fijar la placa etc.).
Puedes detallar exactamente que compraste y como lo hiciste?
Comprar las resistencias y según viene en el manual montarlo, no tiene misterio.
Lo volvere a mirar, pero creo que no es para todos y no me veo capaz...pero lo volvere a mirar, y sino llevarselo a un taller de electro mecanica.
gracias
gracias
Nadie por Madrid se ofrece a ayudarme con esto? Habria recopmensa obviamente...
He llamado a algun que otro taller electro-mecanico para ver si conocen este tema, pero por ahora no ha habido suerte.
Un electro ventilador se puede obtener del desguace por unos 80-90e, y despues ver lo que me soplan por instalarlo. Creo al final tendré que ir por aqui
Si es empalmar 2 cables y conectarlo a la resistencia.
Yo ando jodido de tiempo salgo tardisimo de currar, sino te echaba una mano.
Por cierto tengo una resistencia de sobra
Yo mire el brico, y aunque fui capaz de cambiar yo mismo el termostato de refrigerante, esto no fui capaz de entenderlo del todo mirando al brico. Como entendereis todos tenemos nuestros puntos fuerte, y en mecanica ando justito. Eso si...te puedo programa en java si quieres!! jajaj
Lo que si tengo que hacer primero es cambiar los reles, eso se lo encargo a mi mecanico. Ahora si no son los reles, pues estaria bien buscar hueco para que me echases una mano con esto. Te compro el rele y ademas te compenso por la ayuda, como no.
Si decides cambiar el ventilador, eso sí que no tiene nada, son 3 tornillos. Si pudiste con el termostato esto es pan comido.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Pues si es sencillo el cambio de ventilador, quizas tire por ahi. Cuestan 90e de desguace y si es tan sencillo la mano de obra no sera mucho. pero algo mas de tres tornillos sera porque lleva sensors etc.
No tenemos exactamente el mismo motor, pero yo lo cambié y no tiene más. Soltar el conector (verás donde está siguiendo el cable que sale del ventilador hacia abajo) y sacarlo de la guia que lleva. Luego sueltas los tres tornillos del soporte del ventilador (en los extremos de los brazos que lo sujetan) y con un poco de habilidad y paciencia lo sacas hacia arriba entre los tubos (apartando un poco el que te moleste).
No tuve que hacer más. Para meterlo lo mismo.
Lo que más me costó: soltar el conector pq no tenía claro como iba y no quería hacerlo a tirón sin saber. Y hay que hacerlo un poco a tacto, a ciegas, si no levantas el coche. Pero con paciencia y mirando alguna foto de como es, sale.
Yo en lugar de desguace compré uno barato por internet. No se que será mejor
Gracias Dcero.
Bueno, pido una vez mas que si alguien que sepa como arreglar este problema del ventilador puenteando la resistencia por fuera que me avise se le interesa hacérselo al mio y ganar algún dinerillo fácil...
Estoy viendo que Oscaro vende el electroventilador bastante barato. Lo que no entiendo es que el coche tiene dos ventiladores. Cual es el que debo cambiar? En el ETKA solo encuentro una referencia dado que el esquema solo incluye un ventilador.
Alguien ha comprador uno de estos ventiladores? Cual es el que debo sustituir?
¿has leido el MP?
Logicamente tendrás que cambiar el que falla pero ¿estás seguro que es el tema de la resistencia lo que falla?
24 mensajes
Ruido a roce en ralentí Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrii01 Respuestas: 0 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1469 |
Cambiar arbol de levas en Madrid Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leoncete46 Respuestas: 1 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 168 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 5 invitados
