Muy buenas tenia una duda, el caso es que el tio Davdi muy amablemente me desactivo la dichosa valvula con el vagcom pero no esta anulada fisicamente mediante esa famosa bolita que todos creo que sabeis como se tapona pero que yo no me entero de nada,,,
A alguien le importaria explicarmelo?? Lo haria yo mismo. Que ocurre si no la anulo de esta forma y solo esta anulada mediante el vag com?? es malo??
Un cable por favor... Muchas gracias de antemano y un Saludo gordo
duda "bolita" EGR
54 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
RE: duda "bolita" EGR
Lo de la bolita es muy facil: kitas el manguito k va a la egr y le metes la bolita en ese manguito y ya está, asi de facil. Con eso y anulada con el vagcom está ya bien.
PD: lo k te podria ocurrir es k se te encienda el testigo de la diagnosis/anticontaminacion, en algunos casos pasa.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
Despues de lo que ha dicho Olier, para que decir mas???....
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Ok y me podriais decir cual es el manguito que va a la EGR??
Perdon por mi ignorancia
SANSE_TDI
Ha haber........... pegando a la izquierda de la tapa de motor, tienes como una alcachofa metalica. A ella llega un manguito, pues es ese. Mañana a haber si te hago una foto y lo pongo.
Una especie de manguito metalico que mira hacia arriba con un tapon negro que va a rosca?? jejeje no se si me explico... Es eso?? ese es el tubillo que hay que taponar??
Si me pones una fotillo te lo agradeceria un huevo tio a ver si la voy a liar...
Gracias de antemano
Gracias de antemano
SANSE_TDI
Me pega kno es lo k dices, jejejeje. Ha haber si luego hago la foto.
jejejejeje ok tio casi que mejor que me ilustres con una foto que al final la meto por el tubito de la varilla del aceite.. JAJAJAJA
Gracias Oliver
Gracias Oliver
SANSE_TDI
Vamos a ver Sanse, esta es la valvula de la cual hablais...
th23autolink_encode_start_105z9r34W2ltZzoxMDV6OXIzNF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE3OCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTc4LzgyMzYvaW1hZ2VuMTAwNnJtJiM0Njt0aCYjNDY7anBnWy9pbWc6MTA1ejlyMzRdth23autolink_encode_end_105z9r34
th23autolink_encode_start_105z9r34W2ltZzoxMDV6OXIzNF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE3OCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTc4Lzc1NDMvaW1hZ2VuMTAxM250JiM0Njt0aCYjNDY7anBnWy9pbWc6MTA1ejlyMzRdth23autolink_encode_end_105z9r34
El unico manguito que lleva es el que tienes que cerrar.. Espero que te sirva
blazer - Cansin@ de los leones
weno,e leido este post pero sigo sin enterarm de nada!haber si me explicais para que sirve anular la erg?que funcion hace y todo eso?gracias
tully - Leoner@ habitual
- Agradecido: 4 veces
La egr es una valvula de recirculacion de gases de escape, supuestamente se usa para aprovechar el aire que queda y para que el coche contamine menos... En esta valvula se genera un monton de carbonilla y eso tarde o temprano afectara el funcionamiento normal del coche... Espero que me entiendas...
ah!!ok muchas gracias!si entiendo,vamos que hay que desconectarla!jeje.A parte de pesconectarla en el motos tambien tiene que estar desconectada con el vag no?
Aparentemente si, hay gente que despues de desconectarla manualmente se le enciende el testigo en el cuadro... A mi no me paso y no la desconecte con el Vag-com...
y eso de la bolita?como se hace pa taponarlo?
54 mensajes
Limpieza EGR Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: solfinker Respuestas: 1 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 2 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
¿Cual "pegatina" os gusta mas? Foro: General Autor: Grd_92 Respuestas: 49 |
Cambiar llantas a 18x8.5" mk4 Foro: General Autor: Lmsgalicia Respuestas: 16 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 48 invitados
