fallo en el cierre centralizado
Notapor tolocolgao el 07 Dic 2014, 21:43
Pues eso mismo.compañeros que cuando estoy dentro del coche le doy al boton para cerrarlo y resulta que solo me cierra mi puerta los demas pestillos bajan y se vuelven a subir que puede ser?????
tolocolgao
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: fallo en el cierre centralizado
Notapor Victormgt70 el 10 Dic 2014, 03:45
Hola. Yo tengo el mismo problema pero al contrario en las puertas. Cierran todas y se vuelve a abrir la del conductor, y desde la cerradura del conductor no funciona el cierre centralizado ni la alarma. ¿Has encontrado solución a tu problema?
Victormgt70
Notapor rilos el 11 Dic 2014, 08:08
Eso se llama cambiar la cerradura del conductor, tiene unas soldaduras que fallan. Hay un post explicativo para desarmar todo y soldarlas pero hay que ser realmente fino para llegar hasta hay, quitar remaches, volverlos a poner, poner los muelles en su sitio, en fin imposible no puede ser, pero yo te recomiendo una cerradura nueva que hay que ser manitas para cambiarla tu mismo.
viewtopic.php?f=2&t=107500
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor tolocolgao el 11 Dic 2014, 17:51
Lo gracioso del tema es que, cuando lo abro con la llave abren todas las puertas y cuando lo cierro solo me cierra la del conductor, la verdad que el pu.... coche me tiene agoviado, esta medio majara o majara del to por que va como le da la gana
tolocolgao
Notapor infinito14 el 12 Dic 2014, 10:06
A mi me hace eso pero solo en una puerta, la trasera derecha, pero solo si le doy dos veces al mando de cerrar.
Estoy intentando saber porque es, si encontrara algo te digo, pero es raro.
Samuel
infinito14
Notapor tolocolgao el 12 Dic 2014, 16:53
Gracias compañero :banana:
tolocolgao
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 38 invitados
