problema desconexion radio  [solucionado]
NotaPublicado: 11 Dic 2014, 15:17
por seatgernika
hola,tengo problema con la radio, la cosa es que cuando arranco el coche enciendo la radio y pone safe,le meto el codigo y anda bien,la apago pero como sigue el coche en marcha esta bien la enciendo y perfecto,pero cuando ya apago el coche y vuelvo a arrancar de nuevo voy a poner la radio y sorpresa de nuevo safe, que pasa? se ha roto la radio?
Re: problema desconexion radio
NotaPublicado: 11 Dic 2014, 16:56
por Victormgt70
Hola. Al tener alimentación permanente sin contacto para guardar las memorias y el código, no debería pasar salvo que se quite la batería, desconectador de corriente, fallo de conexión o fusible. Comprueba si ocurre lo mismo dando el contacto pero sin llegar a arrancar el motor. Si funciona bien y luego al arrancar no, entonces parece una caída de tensión por el consumo de la puesta en marcha. Si la batería está en las últimas, hay una mala conexión en bornes o masa podría ser el motivo al perder la tensión necesaria por unos instantes.
NotaPublicado: 12 Dic 2014, 08:24
por gorge
La radio debe tener una toma fija de 12v que mantiene la memoria o safe, puede que tengas algún fusible fundido (el que lleva la toma de 12v fijo) o que anterior mente hayas tenido otro aparato de radio "convencional" (no original) y tenga los pines del conector del coche intercambiados (hecho aparte por el instalador) para que no diera fallo de cierre centralizado ni perdiese la memoria el aparato de radio no original.
Y si no es nada de esto entonces el Aura estará k.o.
NotaPublicado: 12 Dic 2014, 08:55
por seatgernika
Y el fusible de la radio en que posicion va lo sabeis? Pero es muy raro ayer noche coji el coche y encendi radio y iba bien.
NotaPublicado: 15 Dic 2014, 18:02
por Ferran28
Hola, es raro, como no tengas mal conectado la clavija de detras de la radio....o el fusible por cascarla o flojo, o que sea problema interno de la radio y este dandote problemas, el fusible es el numero 42 de 15A, un saludo.
