Tengo llos inyectores KO???
Notapor chirlin el 13 Dic 2014, 16:36
Hola a todos.. tengo un FR del 2002 con repro y hace un mes o asi cambie el árbol de levas...hasta ahi todo correcto..pero desde que me lo cambiaron he notado un aumento considerable del consumo (lo que antes hacia en 5.5 de media, ahora es en 9 litros)... y que el coche vibra cuando le aceleras en 2000 vueltas....
Investigando por aquí puede ver que se podía tratar de que llevo algún inyector tocado pero al conectar el VAG com en el canal 13 que creo que es el del caudal de los inyectores compruebo que mas o menos todo es normal..... así que mi pregunta es si alguien me puede decir cual podría ser la causa o como medir de otra manera si los inyectores están KO... (el consumo y la vibración es son propias de esa avería....)
Gracias y un saludo
chirlin
Re: Tengo llos inyectores KO???
Notapor Dandy_gsi el 13 Dic 2014, 17:06
Si no pones video o pantallazos del caudal de los inyectores poco te podemos decir. Pero si te ha empezado a ir mal después de hacerle el árbol... tiene pinta de que se han dejado algo mal en el taller.
Una pregunta: ¿el coche lo repeogramaste tu o lo compraste ya repro? Hay veces que se reprograma para ocultar averías.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor chirlin el 13 Dic 2014, 18:29
El coche lo reprograme yo... he sido el unico dueño. En cuanto a que sea problema del taller lo descarto porque tras montarlo todo el coche no iba bien y tuvimos que revisar punto por punto,,, circuitos de vacio, valvulas manquitos, distribucion y todo lo habido y por haber...hatra que encontramos el problema
Ok mañana hago un pantallazo del caudal de los inyectores y a ver si alguien me ayuda..gracias!!!
chirlin
Notapor elrey el 13 Dic 2014, 19:15
Has mirado como esta el ángulo del árbol???
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor chirlin el 13 Dic 2014, 20:23
Te refieres al angle syncro??? si te reiferes a eso oscila entre 0 y -0,5 o sea bien.... si es otro angulo ni idea...
chirlin
Notapor Dandy_gsi el 14 Dic 2014, 13:40
Lo mismo no te ha reglado bien el tornillo de reglaje de los inyectores al colocar el nuevo árbol (aunque ni se si hace falta sacar esos tornillos para sacar el árbol) o como te dice El rey no fijó la distribución y la tienes toda fuera de rango.
Dandy_gsi
Notapor chirlin el 14 Dic 2014, 22:34
Os pongo dos fotos del canal 13...la ultima vez que hice la medición el coche estaba a relentí por lo que no veía diferencia, pero hoy al hacer la medición con el coche en marcha me he dado cuenta de que los valores del cilindro 1 y 4 se van de madre...pensáis lo mismo....
Lei que si los valores sobrepasaban 1 en negativo o positivo...la cosa estaba chunga.... :zoquete: :zoquete:
chirlin
Notapor McLarenF1 el 15 Dic 2014, 00:41
la suma es -0.02 en marcha es normal que tengas esas variaciones
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor chirlin el 15 Dic 2014, 01:48
Que sumas para que te de -0.02???
chirlin
Notapor McLarenF1 el 15 Dic 2014, 02:52
la suma de los 4 valores a ralenti (valor negativo y valor positivo se restan)
McLarenF1
Notapor chirlin el 15 Dic 2014, 12:49
He estado mirando un post que me ha mandado feal de un chico que tenia el mismo problema que yo y al final fueron los inyectores...he decir que el calado de la distribucion se ha mirado y esta perfecto, llevo embrague y bimasa cambiado hace 5000 km, por uno LUK, que no es monomasa, pero descarto las vibraciones por ese tema.
En el post que me mando feal, dicen que tras mirar mil veces los valores de los inyectores y dar todo correcto, el fallo era de estos, que tenian las toberas jodidas. Asi que ya no se que hacer....si jugarmela y buscar unos inyectores reconstruidos ( esta claro que nuevos ni se me pasa por la cabeza)....alguien conoce alguien que los tenga abuen precio y se lleve los mios.??. O que se lleve los mios y los mios
chirlin
Notapor alex_cr46 el 15 Dic 2014, 13:31
chirlin escribió:He estado mirando un post que me ha mandado feal de un chico que tenia el mismo problema que yo y al final fueron los inyectores...he decir que el calado de la distribucion se ha mirado y esta perfecto, llevo embrague y bimasa cambiado hace 5000 km, por uno LUK, que no es monomasa, pero descarto las vibraciones por ese tema.
Yo no se mucho de inyectores, sé lo poco por lo que he pasado, pero esos valores del 1º y 4º inyector en marcha no están muy allá ...
A ver si alguien que entienda de verdad confirma o no.
Un saludo y suerte.
alex_cr46
Agradecido: 24 veces
Notapor chirlin el 15 Dic 2014, 22:48
Eso pienso yo tambien.. alguien me puede ayudar??
chirlin
Notapor McLarenF1 el 16 Dic 2014, 02:32
La comprobacion se realiza a ralenti y 85/90 grados no a 2000rpm aun asi he visto fr con los inyectores bien por vag com y despues estar jodidas las toberas y tener que cambiarlas Con los valores ok
McLarenF1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 18 invitados
