luz epc
luz epc
Notapor tolocolgao el 22 Dic 2014, 11:36
Muy buenas compañeros pues resulta que ahora le ha dado al puñetero coche de encenderce la luz EPC,para el coche y lo vuelvo arracar y se apaga, pero al ratito de andar con el se vuelve a encender y asi :zoquete: ,para empezar esa luz de que es? Y segundo alguien sabe de que puede ser?? :borracho:
Felices fiestas a todos
tolocolgao
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: luz epc
Notapor Dcero el 22 Dic 2014, 12:36
Pues es el testigo del "Electronic Power Control", es decir, del acelerador electrónico. Aunque he leido por ahí que también puede encenderse si falla en interruptor de la luz de freno o alguna otra cosa. Comprueba 1º lo de las luces de freno, a ver si te funcionan normalmente
Dcero
Agradecido: 92 veces
Re: luz epc
Notapor tolocolgao el 22 Dic 2014, 13:21
Si, las luces estan bien, encinden todas, entonces que es fallo del acelerador???? :mosqueao: :enfurecido: :mosqueao:
tolocolgao
Re: luz epc
Notapor Ferran28 el 22 Dic 2014, 15:06
tolocolgao escribió:Si, las luces estan bien, encinden todas, entonces que es fallo del acelerador???? :mosqueao: :enfurecido: :mosqueao:
Hola, como no le pases el VagCom o una makina de disgnosis, es dificil de saber que es, porque se suele encender por varios fallos, aunque normalmente se enciende y se queda fija, hay cientos de fallos por el cual se puede encender, osea que te tocara pasar el diagnostico, o por no perder nada, desconecta el borne negativo de la bateria y dejala una hora, y vuelvela a conectar y prueba, algunas veces son fallos esporadicos y no los vuelve a hacer, un saludo.
ME EDITO :o
Perdon, se me a colado, es la de EPC, no la de fallo motor, tiene razon el compañero, aunque prueba a desconectar la bateria, y si no disgnostico, un saludo
Última edición por Ferran28 el 22 Dic 2014, 15:09, editado 1 vez en total
Ferran28
Agradecido: 9 veces
Re: luz epc
Notapor JCC el 22 Dic 2014, 15:06
Pásale la diagnosis... Vag-Com o similar, si no... es como jugar a las adivinanzas.
Por poder ser puede ser el caudalímetro... o cualquier otro componente de la Inyección y frenos... principalmente.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
