Solucion a escape TDI con defensa Cupra
Notapor jjuanjjoh el 15 Sep 2005, 13:53
Al colocar la defensa trasera del Cupra ,con sus guías y adaptadores, me he dado cuenta que el adaptador del lado del escape se ve impedido su correcto anclaje por culpa de la anterior pieza que sujetaba la defensa normal.No me parece que hay que quitar esa pieza,pues rodea toda la parte trasera,pero si alguien me dice qué hay que hacer se lo agradecería.
Al igual que recomendar una cola de escape para adaptarle a mi escape original,sabiendo que tengo que doblar los tubos de salida para dejarla orientada al hueco de la defensa Cupra.
gracias.
jjuanjjoh
Re: Solucion a escape TDI con defensa Cupra
Notapor rubenrmg el 15 Sep 2005, 20:30
jjuanjjoh escribió:Al colocar la defensa trasera del Cupra ,con sus guías y adaptadores, me he dado cuenta que el adaptador del lado del escape se ve impedido su correcto anclaje por culpa de la anterior pieza que sujetaba la defensa normal.No me parece que hay que quitar esa pieza,pues rodea toda la parte trasera,pero si alguien me dice qué hay que hacer se lo agradecería.
gracias.
Yo he puesto el pargolpes trasero del cupra en mi 110 sport y no tuve ningun problema, sólo lo q tu has comentado, q el tubo de escape queda descentrado respecto al agujero del paragolpes ...
Salu2 ... por cierto yo llevo el tubo del fr con los paragolpes del cupra y como he comentado está descentrado,,.,alguien a quien le halla pasado me puede decir q hizo?
Sal2
rubenrmg
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 42 invitados
