Hola soy nuevo en el foro y recién he comprado un Seat León del 2001. Mi problema es el siguiente la luz del maletero no me va, he mirado los fusibles y están todos bien. ¿Se puede deber a que el propietario anterior quito la cerradura del maletero y puso otro sistema de apertura del maletero? Es decir yo el maletero solo lo puedo abrir dándole a un botón que este muchacho instalo dentro del habitáculo, no se si tendrá algo que ver para que no funcione la luz del maletero.
Gracias por su atención.
Luz Maletero
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.790
Mike05 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Re: Luz Maletero
Nadie me puede decir nada sobre mi problema?¿
Re: Luz Maletero
Miraver si le llega corriente
leonero 8 - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Re: Luz Maletero
Puede que el interruptor no funcione bien, o mas bien, este muchacho hubiese tocado la instalación y no esté metida la luz dentro del circuito. Por lo tanto, primero mira si está el interruptor, si funciona bien. Y si no, mete el plafón de luz en alguna circuitería de otro sistema, para que se encienda; por ejemplo al abrir tu puerta (de piloto) se encienda la del maletero también, que sin bateria no te quedas, tranqui.
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Re: Luz Maletero
Gracias por contestar. Como puedo ver si le llega corriente? El plafon esta conectado a la corriente pero no le llega. En que parte puedo meter el plafon del maletero para ver si le llega corriente? en la luz de las puertas no entra, no tiene la misma conexión.
Re: Luz Maletero
Nadie?
Re: Luz Maletero
Damos por hecho que la bombilla está bien, que la has sacado y comprobado que no tiene suciedad en los contactos que impida una buena conexión. Ya has dicho que no hay fusibles fundidos. Si todo esto es así, está claro que no llega corriente al plafón.
Habrá que comprobar entonces si llega corriente al interruptor. Para ello, desmonta el interruptor y le quitas los cables. Luego, con el plafón desmontado también, lo conectas directamente a los cables del interruptor (si la masa la coge del chasis, ten un cable a masa preparado para utilizarlo). Debería encenderse estando el maletero abierto.
No te preocupes si las conexiones no son las mismas. Basta que los cables toquen los contactos del plafón. Da igual que uses unos clips. Es solo para hacer una sencilla prueba.
Si enciende, el problema es el interruptor. Si no se ilumina el plafón, el problema vendrá del cable positivo o de la conexión a tierra. Habría que seguir buscando hacia atrás hasta el origen.
Seguramente no te haya ayudado mucho, pero te animo a seguir indagando. Ánimo!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Re: Luz Maletero
Gracias por contestar. Lo mirare lo que me dices. Y una pregunta que me hago tendrá algo que ver que no haya cerradura ? como puse no tengo cerradura si no otro sistema de apertura que es un botón en el interior del habitáculo. Gracias
Re: Luz Maletero
No creo que el anterior propietario haya sacrificado la iluminación del maletero al quitar la cerradura exterior. Si la intención era hacerle un alisado trasero al coche, por estética y seguridad, no tiene por qué haber eliminado otros elementos del interior.
Para saber si el interruptor del portón funciona, dale al contacto y abre el maletero para comprobar si se enciende el testigo de portón abierto en el cuadro. Si se enciende, el problema tiene que estar en el tramo desde el interruptor hasta el plafón.
Edito: He leído que el León MK1 ha tenido problemas con la luz del maletero debido a un fallo en el sistema de limpiacristales trasero, que suelta agua hacia el interior, afectando al sistema eléctrico. Comprueba eso también.
Re: Luz Maletero
Gracias por tu atención y he hecho lo que dices y no se me enciende la luz del portón abierto en el cuadro. Entonces que debo cambiar dicho sensor ?
Merece la pena arreglar esta luz, lo digo por que si su iluminación es muy mala podría poner otro sistema de alumbrado (alguno habrá jeje).
Re: Luz Maletero
Nadie?
Re: Luz Maletero
Yo tambien tengo el mismo problema y parece que todo esta bien, aunque al abrir el maletero con el contacto puesto, te marque maletero abierto..creo que el problema es de la cerradura. En desguace la encuentras por 10€, yo compraré una cuando baje a España.
Valencianoracing - Nuev@ por aqui
Re: Luz Maletero
El problema es ese que no llevó cerradura tengo otro sistema para abrirlo.
Re: Luz Maletero
Entonces entiendo que si no hay cerradura no hay luz?
Y otra cosa alguien sabe de alguna otra forma de iluminar el maletero? de forma fácil y económica.
Gracias.
Gracias.
Re: Luz Maletero
Pero en el cierre del portón está el interruptor para que el coche sepa si está el maletero abierto o no y también para encender la luz..lo que te digo es lo que engancha la puerta con el enganche que está abajo en el maletero. En la parte de arriba sólo está la cerradura y no hay cables ni nada.
18 mensajes
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 78 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Luz infinita a posteriori Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vsalazar Respuestas: 10 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Lehoi1975 y 30 invitados
