goteo aceite
6 mensajes
- Vistas: 642
goteo aceite
Hola chicos se que no entro mucho voy muy liado ultimamente pero ahora mi leon a empezado a gotear un poco de aceite por el mangiito inferior del interculer es malo o sabeis que puede ser?
pumu83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Re: goteo aceite
Nadie sabe si es normal? Por el escape no echa ni gota de umo ni nada
Re: goteo aceite
Hola. Si te gotea por ese conducto es síntoma de que el turbo está soplando aire con exceso de aceite. Revisa el nivel para comprobar el consumo de lubricante y dinos cual usas.
Victormgt70 - Nuev@ por aqui
Re: goteo aceite
Aceite le pongo total 5w30
Re: goteo aceite
Hola compañero, feliz año, el tema de goteo de aceite en las tuberías del intercooler es bastante normal, se desgastan las gomas que hacen de estanqueidad, y si, es aceite, pero no necesariamente del turbo, suele ser aceite del respiradero del motor, va directo al tubo de admision, y también del turbo cuando coje holgura el eje, pero teniendo el turbo bien puedes tener ese aceite ahí, por eso mucha gente monta un decantador y es sorprendente el aceite que se puede acumular, un saludo.
A, por cierto hay una manera muy fácil de solucionar las perdidas de aceite por esas juntas sin nesecidad de cambiarlas, con una cámara de bicicleta, se cortan unos aros de 2 cm y se colocan encima de la junta que lleva, se colocan los manguitos y los clips y listo.
Ferran28 - Aun con la L
Re: goteo aceite
Ferran28 escribió:Hola compañero, feliz año, el tema de goteo de aceite en las tuberías del intercooler es bastante normal, se desgastan las gomas que hacen de estanqueidad, y si, es aceite, pero no necesariamente del turbo, suele ser aceite del respiradero del motor, va directo al tubo de admision, y también del turbo cuando coje holgura el eje, pero teniendo el turbo bien puedes tener ese aceite ahí, por eso mucha gente monta un decantador y es sorprendente el aceite que se puede acumular, un saludo.
Gracias compañero lo probare
6 mensajes
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 29 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 206 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
