NO se apaga testigo airbag salpicadero
9 mensajes
Buenas, hace un par de semanas desmonte la consola central de mi seat leon fr. Cuando volví a montarla me di cuenta que se había quedado el testigo del airbag encendido, busque por el oro y vi alguien que decía que cuando desconectabas el "boton" de la consola se quedaba encendido y había que quitarlo con el vagcom. Bueno hoy he pasado el vagcom y NO ME DETECTA NINGÚN PROBLEMA en el airbag. Y ese testigo no se apaga. He probado a desconectar la batería y todo pero nada.... ¿alguien me puede ayudar? un saludo
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Re: NO se apaga testigo airbag salpicadero
Asegúrate de que has conectado bien el conector, me refiero a que no has puesto el conector de la luneta térmica en el boton del airbag, y viceversa... ya que ambos coinciden en forma (encajan indistintamente). Quizás ese sea el problema...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
Buenos dias, he mirado lo que me decias BhEaN y efectivamente estaban cambiados... Es en estos momentos cuando despues de desmontar y montar 40 veces y buscar el fallo mas grande te das cuenta que es lo mas simple.... Te sientes mas idiota. Muchas gracias.
LEÓN MK1 CUPRA R
Jejeje... no te preocupes, éstas tonterías al final son las que más dolores de cabeza dan, jejeje...
Me alegro que ya lo tengas arreglado,
Marca el post como [SOLUCIONADO] haciendo click en el icono de la parte superior de cada post de éste hilo, por favor...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Buenas,
hola podrias subir unaforto de la ubicacion de los conectores y cual es cada uno,
resulta que voy a cambiar la luna delantera para poner una termica con soporte para el sensor de lluvia, pero no encuentro el rele de la luneta trasera, pero tampoco lo necesitaria, porque solo debo encontrar el cable de la luneta una vez pasado el rele, para enchufarlo al rele de laluna delantera.
muchas gracias por adelantado
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
serguey79 escribió:BhEaN escribió:Buenas,
No tengo ninguna foto... pero vamos, que es tan sencillo como que pruebes a cambiarlos y ya está.
De todas formas, que yo sepa no existe luneta térmica delantera... no entiendo a qué te refieres...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:serguey79 escribió:BhEaN escribió:Buenas,
jajaja
si que existe
solo que tiene la resistencia en los pilares donde van los limpia parabrisas, de hecho hay un brico en otro foro
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... at-Leon-1P
en mi leon que es de gasolina la instalacion es diferente
y la tengo estudiada solo que no encontraba el cable una vez que sale de la centralita,
pero hoy fui a la seat y ya no se lo voy a poner, porque aqui en canarias, el uso que le dare es minimo, y ademas tenian uno solo con el sensor de lluvia y luces
asi que desistí
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
la referencia para un seat leon de 2012 es:
1P084511AA (PARABRISAS NORMAL)
1P184511M (PARABRISAS CON SENSOR DE LLUVIA Y LUCES)
1P184511N (PARABRISAS CALEFACTABLE CON SENSOR DE LLUVIA Y LUCES)
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Ahhh, joder... vale... perdóname, pero acabo de darme cuenta del error, jajaja... tu estas hablando de un Leon 2...
El autor del post tiene un Leon 1.. por eso aquí estábamos hablando de un Leon 1 (de hecho, es el subforo de [Mecanica / Electricidad Leon 1], por eso di por hecho que hablabamos de un Leon 1 tambien en tu caso...
Para Leon 2 no tengo ni idea de cómo van los conectores, ni la luna, ni prácticamente nada, jejeje.. sorry...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
9 mensajes
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 19 invitados
