fallo al poner la batería al revés [solucionado]
02 Ene 2015, 23:10
por leonero 8
Muy buenas a todos!!! Hace unos días me quede sin batería en el coche y en acto inconsciente (por hacer las cosas deprisa y corriendo) puse las baterías al revés
Hoy Coji el coche para hacer un viaje y voy a poner la radio y no va... Luego con la llave dando al botón solo habré la puerta del piloto..
Al llegar a casa metí el Vag-Com haber que me decía y me salio esto:
Alguno la pasado o sabe que puede ser? Gracias
Re: Que puede fallar?
02 Ene 2015, 23:18
por sinparedes
Revisa fusibles a ver si ha cascado alguno...
Saludos..
02 Ene 2015, 23:18
por adri_20vt
Que has cambiado la polaridad a todo el circuito. Borra los fallos y chequea de nuevo, esperemos no te hallas cargado algun modulo de control.
02 Ene 2015, 23:43
por leonero 8
De los fusibles de al lao de la puerta están todos bien y de los que hay encima de la batería también!! He borrado todos los fallos y la radio y la puerta me sigue sin ir
03 Ene 2015, 02:01
por Krixtian69
Mi radio lleva un propio fusible detrás de ella.
Mira a ver si la tuya también lo lleva y esta fundido.
03 Ene 2015, 09:46
por ruwencillo
Az caso a lo que te dice krixtian mira en los cables de detras de la radio que es muy posible que lleve otro fusible,la mia lleva 2 ahi detras con eso te digo todo
Salu2
03 Ene 2015, 10:27
por leonero 8
Luego lo miro y os digo haber si es eso!!
Pero lo del tema de al abrir que solo habrá la del conductor?
03 Ene 2015, 11:41
por Ferran28
Hola, yo lo que haria, seria dejar desconectada la bateria medio dia, si no tienes que utilizar el coche, que se descarguen todos los modulos, luego conecta la bateria, y chequea con el vag, si tienes los fallos borralos, date una vuelta en el coche y chequea de nuevo, y haber que tal, un sludo.
03 Ene 2015, 18:22
por leonero 8
Buenas a todossssss!! Lo de la radio la desmonte y era el fusible de atrás como decíais vosotros!! (una cosa menos jejw)
A lo de la cerradura lo llevo dando vueltas y no veo na! He programado otra vez para que habrán las puertas, mirado los fusibles(caja de fusibles de al lao de la puerta, debajo del volante y los que hay encima la batería) y todos están bien y sige sin abrir.. Alguna idea??
03 Ene 2015, 22:23
por elrey
Desconecta la batería 5 minutos y vuelve a conectarla.
04 Ene 2015, 18:13
por leonero 8
Buenas a todos!!! sois unos máquinas jeje ya se má solucionado quitándo la batería 5 min!! Gracias a todos
(alguno sabe como se pone solucionado)
04 Ene 2015, 18:38
por javijave
leonero 8 escribió:Buenas a todos!!! sois unos máquinas jeje ya se má solucionado quitándo la batería 5 min!! Gracias a todos
Ni pu**tera idea
04 Ene 2015, 18:53
por Krixtian69
Me alegro de que ya tengas todo solucionado
Para marcar el post como solucionado dale al tick verde que hay al lado del botón editar del mensaje que te haya servido como solución a tu problema.
04 Ene 2015, 18:58
por genialsoft
Y ya de paso modifica el título y pon algo como fallo al poner la batería al revés y ayudaras a otros en el futuro.
Re: fallo al poner la batería al revés
04 Ene 2015, 19:22
por leonero 8
Ya esta hecho ¡!!gracias a todos
