Asegurar embudo varilla aceite
Notapor navarrete el 08 Ene 2015, 21:43
Hola, el caso es que le tuve que cambiar el embudo de la varilla de aceite porque se me rompió, y por aquí lei que er solamente a presión...
Pues ahora cada vez que saco la varilla se me viene el tubo naranja tambien!!
Hay algun forma de aseguralo? A alguien mas le ha pasado?
Gracias!
navarrete
Re: Asegurar embudo varilla aceite
Notapor Krixtian69 el 08 Ene 2015, 21:44
navarrete escribió:Hola, el caso es que le tuve que cambiar el embudo de la varilla de aceite porque se me rompió, y por aquí lei que er solamente a presión...
Gracias!
Mira que cuando lo encajes, lo encajes bien. Yo también creía que lo encajaba bien y me pasaba lo mismo y me fije y no entraba del todo.
Tube que darle unos golpes con un martillo para que encajara hasta el final y desde ese día perfecto.
Un saludo :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor navarrete el 08 Ene 2015, 22:18
Gracias! Mañana probare a darle unos golpecitos!
navarrete
Notapor anrocasa el 08 Ene 2015, 23:07
Comprueba antes de darle los golpes que no queden restos de la anterior, a veces se parten y queda un trozo incrustado que es el que no permite encajar la nueva. :marley:
anrocasa
Notapor Krixtian69 el 08 Ene 2015, 23:57
anrocasa escribió:Comprueba antes de darle los golpes que no queden restos de la anterior, a veces se parten y queda un trozo incrustado que es el que no permite encajar la nueva. :marley:
Eso es, comprueba eso primero tambien.
A parte, antees de darle golpecitos, comprueba con la mano mismo a ver si encajandolo con la mano entra del todo, es decir mete la mano y mira a ver si el embudo ha encajado hasta el final, tiene que pasar una especie de rebaba que es lo que hace que se quede ahi sujeto.
Un saludo :ok:
Krixtian69
Notapor seatgernika el 09 Ene 2015, 11:48
Hola, mira como dicen los compis mira que no te quede algun cachito de plastico enganchado abajo y luego es engancharlo al tubo a presion pero tiene como un clic asi k miralo y haber si tienes suerte
seatgernika
Agradecido: 41 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 31 invitados
