fallo vag com valvule g70 intermietent
Notapor ruben garcia el 11 Ene 2015, 21:32
fallo valvule g70 air flow que significa este fallo que me salio en el vag com me lo hixo un amigo y intento borrarlo pero sigue saliendo este fallo pone intermitent.
ruben garcia
Re: fallo vag com valvule g70 intermietent
Notapor sin_sustancia el 11 Ene 2015, 21:59
El fallo que tienes es de caudalímetro.
Comprueba el conector y los cables que estén bien. ¿El coche te rinde igual que siempre?
Si tienes un vag com, estaría bien que hicieses un log del canal del caudalímetro (03) y así ves si las lecturas son bajas, altas o que es lo que pasa.
Si no sabes interpretar un log, lo subes y te ayudamos.
Un saludo :ok:
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor ruben garcia el 12 Ene 2015, 09:22
El coche a perdido fuerza a partir de 3ra intento subir a 3.000/3.500rpm y ya puedo ir con el pedal afondo que tengo que apagar el coche y volver a encenderlo en marcha lo hago ya para que ande a perdido fuerza y nervio cambie la n75 nueva tubos de vacío tenia la impresión que es de turbo pero no hecha umareda ni nada el cauda lo puse piernug y si lo desenchufó el coche va peor sube mas lento y me adelantan asta los camiones jejje
ruben garcia
Notapor seatgernika el 12 Ene 2015, 10:15
hola,cambia el caudalimetro por un bosch,yo tuve problemas de turbo pero tambien caudalimetro que pisabas en tercera a fondo y no iba nada!!! le cambie caudalimetro y ahora va de lujo
seatgernika
Agradecido: 41 veces
Notapor ruben garcia el 12 Ene 2015, 13:53
Que podría ser estoy ya que no se porque tirar si el turbo sucio intentado subir la varilla o moverla pero va muy dura le hwche un aerosol winns cleaner pero nada no solucionó nada cambie la n75 tubos de vacío todos caudalimetro ARA un año que lo cambie por un pierburg con este son 2 que cambiado uno bosch reconstruido y un pierburg y en el vag con dice que mide bien el cauda según un amigo no se que mirar ya haber di podéis ayudarme esque se queda sin fuerza sube bien hasta 100km/h sin apurar marchas cambiado a 2.500rpm una vez que intento apurar se me frena y tengo que apagar en marcha y volver encender y ya funciona y pasa de vueltas sino sube lentamente a partir de 3.000rpm
ruben garcia
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 29 invitados
