Hola
Pues eso, quiero cambiar la estabilizadora para poner la de un s3 de 21mm. Mi coche es un leon 1m tdi 150.
Para sacar una y poner otra ¿es necesario sueltar la cuna o sale igual?
¿Alguna indicación o consejo?
También voy a montar unos amortiguadores bilstein b8 con los muelles H&R -5 que tengo, pedí la referencia del leon cupra r para que vengan con el soporte de la bieleta, espero que sean compatibles.
Como cambiar estabilizadora y amortiguadores
14 mensajes
- Vistas: 1.789
Última edición por vreca el 18 Ene 2015, 18:04, editado 2 veces en total
vreca - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: Como cambiar estabilizadora
Nadie lo ha hecho nunca?
Tienes que soltar la cuna si o si.
Primero los cuatro tornillos de la cremallera de dirección, luego los 3 a cada mangueta, y luego los 4 gordos que sujetan la cuna al chasis.
Con elevador en un par de horas esta hecho, sin elevador.... Vas a flipar, aunke también puede hacerse
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Buff pense que era mas sencillo, que sacando los dos tornillos de la parte trasera de la cuna y descolgandola un poco
Lo mas probable es que cambie los amortiguador yo y que me cambien la estabilizadora en un taller y alineado
Ademas al sacar la cuna y volverla a poner ¿es posible que varie las caídas si no queda igual?
vreca escribió:Buff pense que era mas sencillo, que sacando los dos tornillos de la parte trasera de la cuna y descolgandola un poco
Si llevas trapecios de serie poco puede variar
Y si, descolgando la un poco, soltando cremallera y con mucho esfuerzo podrás llegar a montarla, pero ya te digo yo ke tardas menos en bajar la cuna
ok
Pues ya contare como lo hago al final
Aún que tengo todo en casa para hacer el cambio, no lo voy a poder hacer hasta dentro de un mes porque estoy fuera trabajando
Va llegando todo
Jjj
Realmente lo de la estabilizadora es mas porque la de serie toca en un palier, y toca bastante
Haber si la doy montado en casa, cuando vaya claro que estoy fuera y no se cuando volvere
Re: Como cambiar estabilizadora y amortiguadores
Pues ya esta todo montado
Hace un mes cambie los amortiguadores, en casa y aun que da trabajo no tiene mucha dificultad. La barra lo vi muy complicado y decidí dejarla. Esta semana fui al taller para montarla,50 euros.
Impresiones:
-Biltein b8 de leon cupra con estabilizadora de serie 23mm: agarran muy bien pero son tremenda mente duros e incomodos
Bilstein con estabilizadora de s3 21mm: mucho mas cómodo, parece que la suspensión es mas blanda. El coche en curva balancea mas pero agarra mas, eso en carretera lisa, por pistas no hay color va mucho mejor y tracciona mejor . Parece mentira que influya tanto tener una o otra estabilizadora.
Antes tenia unos kayaba agx regulables y comparado con los bilstein no le tienen nada que envidiar, no agarraban tanto pero eran mucho mas comodos. Ahora tenían 220.000km y ya era hora de cambiarlos.
Impresiones:
La estabilizadora sin bajar la cuna casi sera imposible sacarla.
Con ese KIT k montáste tiene k ir genial,me gusta ese cambio k as echo
disfrutarlo
disfrutarlo
ryze
Bueno, mas sensaciones
Ahora el coche al marcharse en una curva no se va de morro como antes
La suspension tiene mas recorrido con la barra de s3. Nunca me habian tocado las ruedas delanteras en las aletas en los diez años que llevo con estes muelles y en esta semana ya me toco varias veces
se nota tanto?? yo quería montar la delantera 25 de eibach, llevo la trsera de 25 y delantera de 23mm,
jmng1980 - Leoner@ habitual
Haber, diferencia hai bastante, en comodidad y en el comportamiento del coche y la capacidad de traccion
Que te guste mas una o otra ,depende de lo que busques, por donde andes, incluso de si llueve mucho por tu zona
Yo creo que es algo personal como los neumáticos o unos muelles, lo que a mi me parece bueno a lo mejor a otro no y viceversa
14 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: slsazul Respuestas: 32 |
A dia de hoy como me conecto a centralita para conf. Bateria Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 1 |
tapa bajos suelta¡¡¡ como se sujeta? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hoplita2 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 21 invitados
