Problema con alarma, no funciona: "open circuit" en VagCom
Notapor miguelamm el 13 Ene 2015, 09:04
Buenas. El otro día me fijé que el plafón izquierdo trasero, no tenía luz. Lo desmonté y como vi que llevaba una lámpara algo especial, lo dejé tal cual, lo monté de nuevo y santas pascuas. Pero como me mosqueé, intenté probar la alarma y nada, tampoco saltaba (lleva los volumétricos ahí, como sabéis).
Le he pasado el vagcom y me da "open circuit" en la vigilancia del habitáculo. Ando en trato para comprar un plafón entero para sustituirlo...la cosa es...no será del cableado??? En su día (cuando se compró el coche...hace doce años, jajaja) probé la alarma dejando una ventana abierta y saltaba al meter el brazo pero como lo ha usado mi padre, ve tu a saber cuanto tiempo lleva sin funcionar o bien, como tuvieron que cambiarle la centralita confort hace 2-3 años (porque se quedaba sin batería), lo han dejado sin configurar. Lo raro es que el otro plafón, si tiene luz.
En fin...a alguien le ha pasado o sabe decirme por donde mirar o si con cambiar el plafón, lo soluciono?
Un saludo a todos!
miguelamm
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Problema con alarma, no funciona: "open circuit" en VagC
Notapor miguelamm el 14 Ene 2015, 08:41
Nadie??? Alguna idea????
Un saludo a todos!
miguelamm
Notapor toledoman el 14 Ene 2015, 16:29
Buenas, podrias probar si alguien te puede dejar el volumetrico trasero izquierdo y colocarlo para ver si funciona la alarma ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor miguelamm el 14 Ene 2015, 17:10
toledoman escribió:Buenas, podrias probar si alguien te puede dejar el volumetrico trasero izquierdo y colocarlo para ver si funciona la alarma ;)
Al final es lo que he hecho, pero como no conozco a nadie por aquí con un leon con alarma, he comprado un par de volumétricos en el foro a ver si funciona. Cuando lo pruebe, lo comento por aquí.
Un saludo a todos!
miguelamm
Notapor miguelamm el 16 Ene 2015, 10:44
Nada, he comprado un par de plafones con volumétricos y sigue sin funcionar ni la luz ni la alarma. Está claro que no le llega corriente a ese conector. El problema es saber donde demonios está el corto!
Alguien sabría decirme por donde empezar!!!???
Un saludo a todos!
miguelamm
Notapor cheviki el 16 Ene 2015, 22:40
por el conector de la cerradura de la puerta. cuando falla no detecta la apertura de la puerta y quiza tambien la alarma.
cheviki
Notapor miguelamm el 17 Ene 2015, 08:59
cheviki escribió:por el conector de la cerradura de la puerta. cuando falla no detecta la apertura de la puerta y quiza tambien la alarma.
Pero si fuese eso no se encenderían las luces de cortesia no? Y al abrir esa puerta (la trasera izquierda) se enciende el plafon delantero y el trasero derecho. El que no funciona, en teoría, es la luz del trasero izquierdo y el fallo que da es "open circuit" pero claro, a saber donde esta el corte.
Un saludo a todos!
miguelamm
Notapor barrosanchez el 26 Ene 2015, 23:02
Yo tenia ese problema y era por que tenia fundida una luz de cortesia trasera, la cambie y ahora todo perfecto.
barrosanchez
Notapor miguelamm el 27 Ene 2015, 20:35
barrosanchez escribió:Yo tenia ese problema y era por que tenia fundida una luz de cortesia trasera, la cambie y ahora todo perfecto.
El tema es que he probado ya dos plafones diferentes y sigue sin funcionar la luz y, por supuesto, tampoco funciona la alarma.
Un saludo a todos!
miguelamm
Notapor miguelamm el 30 Ene 2015, 13:44
Al final, he conseguido (forcejeando con el conector) que uno de los dos plafones izquierdos que tengo, enciendan la luz pero de la alarma...na de na. Por que puede ser que un plafón funcione y otro no???? Con la misma lámpara eh! Es que no se, este tema me tiene supermosqueado. La pareja del plafón en el que no me funciona la lámpara, si lo conecto, tampoco se enciende.
Es decir, cualquiera de los dos plafones que he comprado de segunda mano, no se encienden (no lucen...no he probado si funciona la alarma pero si ni siquiera se enciende la luz...) y los míos originales del coche, ahora si encieden pero no funcionan (no salta la alarma, vamos).
Vagcom sigue detectando "open circuit". No es que me preocupe demasiado, porque el coche duerme en el garaje pero joer, si me tiene mosca!
Un saludo a todos!
miguelamm
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
