Perdida refrigerante 20vt. Ref. Manguito
13 Ene 2015, 19:39
por Aaron_20VT
Buenas. Llevó un tiempo que me perdía refrigerante el coche y no sabia por donde. Pues bien, tengo una fuga justo debajo de la PCV. En la T del sensor de temperatura. No se cual de los 2 manguitos pierde de la pieza metálica que va al bloque, porque no me he liado a desmontar, pero me tira refrigerante a chorros casi. Supongo que de la pieza metálica que va al bloque no puede ser verdad? A ver si alguien puede postear el esquema de esta zona, para coger las posibles referencias. Gracias!
Re: Perdida refrigerante 20vt. Ref. Manguito
14 Ene 2015, 14:53
por ALCOBENDAS
los 1.8t tienen un fallo típico de una pieza tipo T que va al bloque.. yo ya la cambie cuano petó mira que no sea eso..
14 Ene 2015, 15:16
por Aaron_20VT
Pedro es eso jajajaja
14 Ene 2015, 17:49
por tri-seat
Sigo el tema que me interesa señores
15 Ene 2015, 08:54
por JCC
Fotillos de la web:
Este individuo al eliminar todo el circuito de aire secundario, aprovechó para cambiar dicho distribuidor de agua, como bien indica en su comentario:
La referencia es la 06A121132AP:
Adiooooooooooooos.
05 Feb 2015, 19:58
por Aaron_20VT
Era de ahí. Ya esta cambiada la pieza y no tira. Pero el maldito chivato sigue saliendo cuando el coche esta frío. Hasta que calienta no se quita
06 Feb 2015, 08:57
por JCC
¿Qué chivato?
06 Feb 2015, 15:02
por Aaron_20VT
La luz roja del agua. Parpadea 3 veces. Lo que me pasaba cuando perdía agua y tenia el nivel bajo.
07 Feb 2015, 15:35
por tri-seat
a mi también me salia y leyendo por el foro , rasqué con un cepillo de dientes los contactos metálicos del sensor que va dentro del vaso de expansión y se me solucionó. Dicen que se llena de suciedad y al hacer mal contacto da fallo
08 Feb 2015, 14:54
por Aaron_20VT
Probare a ver. Gracias!!!
16 Feb 2015, 21:24
por tri-seat
Se te solucionó al final?
17 Feb 2015, 21:42
por Aaron_20VT
Si tío. Le eche otro poco de refrigerante, y ya esta. Resulta que mi mecánico no monto las piezas en el orden correcto, por lo que la torica no sellaba bien y seguía perdiendo por el mismo sitio
18 Feb 2015, 14:51
por tri-seat
perfecto entonces !!! A seguir disfrutando de nuestros "gatitos salvajes" jejejej
