Pues eso,¿ si se cambia? ¿Y como?(Me refiero especificamente a nuestro coche; lo de rellenar, purgar ya lo se)
¿Hay alguna brico?
Porque supongo que se degradará. ¿Cómo se aprecía esto?.
¿Sólo sirve el g12 de seat? Es creo que que cualquiera que tenga un 40% abticongelante vale...
Anticongelante; ¿cambio periódico?
14 mensajes
Leon Fr Tdi Gris Plata
Platillo volador
Platillo volador
leonzio - Leoner@ habitual
RE: Anticongelante; ¿cambio periódico?
Yo realmente me lo compro todo fuera de la Seat, lo unico que me he fijado es que el que compre fuera rojo como el que trae de origen.. Yo con mi antiguo coche usaba el verde... Lo de vaciar el sistema me imagino que se puede hacer quitandole el manguito del radiador que se encuentre lo mas cerca del suelo, con esto me imagino que eliminaras la mayor cantidad de liquido....
blazer - Cansin@ de los leones
Normalmente, en los radiadores, en la parte baja hay un tornillo de vaciado, o en su defecto en algun manguito, lo del cambio ya no se si es cada año o cada 2 años, por que en principio perderia sus cualidades.
Lo de utilizar el de seat, pues no tiene por que ser asi por que eso es como los aceites, cada marca........
y lo del % de mezcla pues tambien depende de la zona donde vivas, si hace mucho frio o no.
Salu2.
Salu2.
SalvaIR - Leoner@ habitual
Por lo que se es un 40% de pureza.
Lo de vaciarlo lo tengo claro. Es tema será purgarlo.
Platillo volador
Platillo volador
Hoy lo he cambiado yo. Hay que abrir el vaso de expansion, donde echas el anticongelante. Luego hay una rosca segun miras el coche de frente, por la derecha y abajo que sale de una esquina del radiador. Esa hay que girarla, para abrirla, y luego quitar uno de los manguitos (hay dos juntos) que estan al lado del intercambiador de agua/aceite (estan debajo del filtro de aceite mas o menos). Esto es lo mas jodio, porque las arandelas son muy putas y no hay mucho sitio que digamos para maniobrar con un alicate. Yo abri un poco el cubrecarter, para que el liquido no se acumulara, aunque no pude quitarlo del todo, que habria sido lo mejor. Luego rellenas, y pones el coche en marcha hasta que coge los 90º y vas rellenando segun va bajando hasta que veas que se mantiene.
Ah! y yo he usado el verde, que es hasta -18ºC, que creo que para las temperaturas que se cogen en Madrid vale. Si hay que usar el otro, avisadme para volverlo a cambiar, que espero que no....
Nenuko - Asidu@ en la selva
Re: RE: Anticongelante; ¿cambio periódico?
Nenuko escribió:Hoy lo he cambiado yo. Hay que abrir el vaso de expansion, donde echas el anticongelante. Luego hay una rosca segun miras el coche de frente, por la derecha y abajo que sale de una esquina del radiador. Esa hay que girarla, para abrirla, y luego quitar uno de los manguitos (hay dos juntos) que estan al lado del intercambiador de agua/aceite (estan debajo del filtro de aceite mas o menos). Esto es lo mas jodio, porque las arandelas son muy putas y no hay mucho sitio que digamos para maniobrar con un alicate. Yo abri un poco el cubrecarter, para que el liquido no se acumulara, aunque no pude quitarlo del todo, que habria sido lo mejor. Luego rellenas, y pones el coche en marcha hasta que coge los 90º y vas rellenando segun va bajando hasta que veas que se mantiene.
El anticongelante G12 de la seat es sin mantenimiento, es decir, dura toda la vida, lo puedes mirar en el librito del coche, únicamente se ha de rellenar en caso de que el nivel descienda.
S2.
ANTONIO - Leoner@ habitual
El cambio del G-12 que lleva nuestros leones es de cada 4 años, nunca se debe rellenar con otros anticogelantes que no sean de la marca, y no los que compreis fuera vale, por que los que vender a 10 euros no valen para nada y no protegen realmente en heladas del invierno, ademas nuestros leones lleva anticogelante para motores de aluminios por las aleaciones que llevan en el radiador, asi que ojo que luego hay que pagan caras las averias de refrigeracion.
[DjVan] - Leoner@ habitual
además si usaís otro que no sea de las características del de origen el agua se pone de color negro, este nuestro lleva una sustancia especial que no recuerdo ahora"britex o algo así", decir que no vale cualquiera chicos.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
Re: Anticongelante; ¿cambio periódico?
Hay que mezclar el G12 de la casa con agua destilada o se echa tal y como viene?
KFC - Primeros Pasos
KFC escribió:Hay que mezclar el G12 de la casa con agua destilada o se echa tal y como viene?
toma reflote jejejeje no tienes que mezclarlo con nada directo al bote
- Agradecido: 306 veces
Depende el anticongelante, los hay concentrados que si hay que mezclarlos y los que ya están listos para usar.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
KFC escribió:[ Imagen ]
te dice el grado de concentracion minimo que tiene que tener yo utilizo anticongelante al 50% y no rebajo nada con agua solo hay que hacerlo si viene al 100%
haber es un poco de cajon....los que son concentrados vienen creo que en una botellita de un litro (es logico,luego lo demas es todo agua) y los que son llegar y echar son en garrafa de 5 litros.
intenta comprar el mismo que traia (si lo vas a rellenar) sino puedes cambiarlo,el fr mk1 lleva g12 y a mi se me fué la pelota y lo vacié entero y le eché g12+ (se lee g12 plus) ya que se supone que es mas concentrado y aguante mas grados bajo cero (yo se lo heché porque los nuevos vienen asi ya que es mas nuevo) y ahora ya van por el g12++ (g 12 plus plus) que será para cuando vallas al polo norte jejejee
- Agradecido: 400 veces
14 mensajes
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Nivel de anticongelante variable Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leon1mASV Respuestas: 15 |
Cambiar Anticongelante y Bomba Agua Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kores8 Respuestas: 10 |
Anticongelante loco Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vsolcac Respuestas: 2 |
Perdida anticongelante Leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: uleric14 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
