-cambiar fusible mechero para q funcione con el contacto?
Notapor cordobitax el 17 Ene 2015, 00:17
bueno pues hoy me he topado con un familiar que hacia tiempo que no veia y al montarme en su mondeo (del 2006 creo que es) asi hablando de lo bien que va y tal me a enseñao que se a comprado un cargador de usb para el mechero (hasta ahí normal porque yo tambien lo tengo) pero me dice que el lo deja siempre puesto,le digo que claro,que al apagar el contacto se apaga el mechero y ya esta pero en el mio no puedo hacerlo porque siempre tiene corriente.......me comenta con asombro que el suyo tambien era asi,pero que en el fusible que tiene el coche tiene 2 posiciones,tiene 3 patillas,si pillas el fusible ocupando 2 de ellas pues funciona con el contacto y si lo pones ocupando la otra patilla que queda pues va directo y que es raro que no sepa eso cuando normalmente todos los coches asi modernos lo tiene ¿!?
yo me he quedao flipao porque no tengo costancia de ello,tambien es verdad que no estoy todos los dias montandome en coches modernos pero vamos es la primera vez que lo oigo (lo de que se puede hacer en la radio si es vox populi pero en el mechero...) me juego la uña de mi dedo gordo del pie izquierdo a que mi leon mk1 no tiene esa funcion no????
Re: -cambiar fusible mechero para q funcione con el contacto
Notapor Gurin el 17 Ene 2015, 00:31
Por una uña del dedo gordo ni me molesto :neutral: :neutral:
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor leonidas fr el 17 Ene 2015, 00:48
Gurin escribió:Por una uña del dedo gordo ni me molesto :neutral: :neutral:
Jajajajajajajajajajaaja :lol: La verdad que el ibiza de mi mujer si quitas el contacto no funciona la toma .
Lo que no te mata,te hace mas fuerte.
leonidas fr
Agradecido: 45 veces
Notapor cordobitax el 17 Ene 2015, 00:53
es que no me voy a arriesgar mucho mas jejeje
Notapor cordobitax el 25 Ene 2015, 22:01
bueno fuera coñas nadie sabe nada de eso?? de cambiar el fusible de sitio para que la toma de mechero valla o no con el contacto??
Notapor Gurin el 26 Ene 2015, 14:50
cordobitax escribió:bueno fuera coñas nadie sabe nada de eso?? de cambiar el fusible de sitio para que la toma de mechero valla o no con el contacto??
Tendrás que cambiarle la alimentación.
Cambiar de positivo directo de batería a positivo bajo contacto.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor cordobitax el 26 Ene 2015, 21:16
ya eso ya se pero digo lo que me comentó mi familiar de que si a dia de hoy lo tienen todos los coches como el dice?? que llegan 2 positivos y un negativo al fusible,si lo cambias de sitio va con la llave y si lo cambias va directo.
la verdad que no es algo caro de hacer a coches de serie y si fuera estandar en todos los coches pues estaria bien pero no se si los fabricantes lo han echo ya en comun o es solo cosa de ford con el mondeo.
Notapor ArkikomTdi el 27 Ene 2015, 22:52
EN LA CAJA DE FUSIBLES SOLO HAY POSITIVOS PUNTO 1
si ubiera masas y dentro del mimo fusible, es un corto cordobitax.
el leon no tiene eso, de hecho corta la corriente de mechero.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor dadokamdgt el 03 Nov 2016, 10:58
Si te sirve de consuelo cambie el fusible del mechero y sigue funcionando aun sin llave ( siempre esta el led amarillo del mechero usb encendido) en mi mk1 90cv stella
No hay nada más inútil que hacer eficazmente lo que no se tiene que hacer en modo alguno. Peter drucker
dadokamdgt
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 27 invitados
