ruido ronco a 2000rpm tras cambiar palierSOLUCIONADO
Notapor gasconator el 21 Ene 2015, 15:13
hola a todos
tengo un Seat Leon FR 1.9 TDI 150 CV del 2003
Resulta que en este ultimo viaje al circular entre 140-160 km/h, temblaba y vibraba el volante, bueno todo el coche; visita al taller y cambio del palier derecho _(200 euros de broma )-
Pero al sacar el coche del taller , el coche va bien , acelera que da gusto, pero al pasar por las 2000 rpm, o mantener el coche a 2000 rpm, (120 Km/h justos), hace un ruido ronco de flipar; por debajo no lo hace, por encima de ese regimen tampoco.
En el taller tras mirar todo no encuentran de donde viene ,,, después me dicen que es el bimasa de la caja de cambios.
Después de cambiar el palier derecho , tiene este problema, puede estar relacionado ??
Que opinais??
Alguien cerca de LLeida con Vag.-Com ??
gracias un saludo
Última edición por gasconator el 03 Feb 2015, 13:36, editado 1 vez en total
gasconator
Re: ruido ronco a 2000rpm tras cambiar palier
Notapor victorarl el 21 Ene 2015, 18:04
puede ser casi seguro el rodamiento, ami me paso algo similar hace poco, después de cambiar el rodamiento seguia, asiq cambie la mangueta entera y se acabó el ruido, resulta q la mangueta donde encaja el rodamiento tenia holgura y se lo cepillaba
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor santi_vlc el 21 Ene 2015, 18:21
Mira el arbol de levas !!!!
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor gasconator el 21 Ene 2015, 18:47
El árbol de levas ya lo cambie en 2008 con 112000 km, 1400 euros !! Que chafado me quede
gasconator
Notapor gasconator el 21 Ene 2015, 18:49
victorarl escribió:puede ser casi seguro el rodamiento, ami me paso algo similar hace poco, después de cambiar el rodamiento seguia, asiq cambie la mangueta entera y se acabó el ruido, resulta q la mangueta donde encaja el rodamiento tenia holgura y se lo cepillaba
Rodamiento que te refieres a la homo cinética ??
gasconator
Notapor victorarl el 21 Ene 2015, 21:38
no, la homocinetica es la punta de la transmisión, el rodamiento esta en el centro de la mangueta ,
victorarl
Notapor anxo el 23 Ene 2015, 11:58
A mi pasó lo mismo, y tras mucho mirar y mirar, nunca dieron con lo que era, hasta que un dia voy cambiarle el aceite y le digo que cambie el filtro del aire y polen, lo saco del taller sin el dichoso ruido, y hasta hoy.
Nunca supe que fue, pero me inclino a caja del filtro mal puesta, o filtros
SEAT LEON SPORT 1.6 16V
anxo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor victorarl el 24 Ene 2015, 01:17
anxo escribió:A mi pasó lo mismo, y tras mucho mirar y mirar, nunca dieron con lo que era, hasta que un dia voy cambiarle el aceite y le digo que cambie el filtro del aire y polen, lo saco del taller sin el dichoso ruido, y hasta hoy.
+1en el cordoba q tube me paso q se aflojo la caja del filtro y retumbaba
victorarl
Notapor gasconator el 24 Ene 2015, 22:42
El mío en el mecánico esta, para ver si consiguen localizar la supuesta averia
gasconator
Notapor gasconator el 26 Ene 2015, 17:15
Vuelta el coche pRa casa h fin arreglar, no saben de donde viene la averia
gasconator
Notapor gasconator el 28 Ene 2015, 14:14
Estoy hasta los huevssssss, la vibración es insoportable, no se puede ni viajar !!
Voy a denunciar al taller, alguien sabe el procedimiento??
gasconator
Notapor victorarl el 28 Ene 2015, 23:14
te an hecho el paralelo?ami me toca hacerlo ya que me cambiaron el embrague y al soltar la mangueta entera no a quedado fino y se me pira hacia un lado y a partir de 120 vibra de co..nes,tanto q a veces suelto gas para que deje de vibrar
victorarl
Notapor gasconator el 29 Ene 2015, 13:43
Buahhh, me suena a chino eso de la mangueta, el embrague no lo he hecho nunca , siempre ha funcionado bien
gasconator
Notapor victorarl el 29 Ene 2015, 22:20
la mangueta no solo se suelta para cambiar el embrague,al cambiar una transmision,para quitarla,liberan de la mangueta la rotula de direccion y la rotula del trapecio ,si al volver a colocar no lo hacen bien sobre todo la rotula de direccion toca alinear,hoy mismo he alineado y como la seda
victorarl
Re: ruido ronco a 2000rpm tras cambiar palierSOLUCIONADO
Notapor gasconator el 03 Feb 2015, 13:46
Al final he llevado el coche al taller, me han puesto otro palier , y arreglado ; el primer palier era defectuoso... En fin; me he dejado el León de segundo coche
gasconator
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 39 invitados
