Buenas. Os comento:
tengo un problema y es que cerrar con el mando me cierra pero pero al abrir si le doy 1 vez abre mi puerta pero al darle dos no ocurre nada, y fue de un dia para otro. Si le doy al botón de la puerta me abre, y si cierro con el mando me cierra todo. Pero al darle dos veces solo abre la mia. Y me pasa con las dos llaves. Que puedo hacer??
Muchas gracias de antemano
Problema al abrir con mando
2 mensajes
- Vistas: 398
Fredo_46 - Nuev@ por aqui
Re: Problema al abrir con mando
Fredo_46 escribió:Buenas. Os comento:
La verdad que no se que puede ser, si tienes vagcom puedes configurarlo para que con un solo toque habrá todas las puertas , también ya de paso ver si te sale algún error relacionado con el.
Manual:
46 Sistema comfort.
Desbloqueo Selectivo.
1º [46-Cont. conv] (35 - Cierre Central. para ventanas manuales)
2º [07-Recode]
Apunte la codificación existente para referencias futuras.
Y entre el código de 5 dígitos mencionado abajo.
3º [do it!]
Vea la codificación existente. Si no tiene desbloqueo selectivo
(oprimir el botón de desbloqueo una vez para abrir la puerta del conductor,
dos veces para abrir todas las puertas), el último número de su codificación
debería ser un número impar. Para activar el desbloqueo selectivo, reste 1 a la
codificación existente. Por ejemplo:
En un Seat León
00257 Apertura de todas las puertas al pulsar.
00256 Apertura de la puerta del conductor al pulsar una vez, y todas al
pulsar dos seguidas.
00259 Apertura de todas las puertas al pulsar.
00258 Apertura de la puerta del conductor al pulsar una vez, y todas al
Teóricamente las dos primeras son para vehículos que tienen dos elevalunas
automáticos, y los otros 2 son para los de 4 elevalunas automáticos.
Al entrar te fijas en cual tienes, y cambias a la que te interese.
Si esto no se ajusta a la codificación que tiene tu vehículo generalmente con
sumarle o restarle uno a la codificación que tengas lograrás que se comporte
como te interesa, si no te acepta la codificación o no logras que te funcione
como quieres deja la codificación que te venia de fabrica.
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
2 mensajes
OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 394 |
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 0 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 198 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 2 |
Ruido en la transmisión al cambiar a segunda marcha Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergio_ms47 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
