no van los calentadores..puente de calentadores? (arl)
Notapor ruben_lexu el 27 Ene 2015, 18:32
buenas amigos, os comento mi peqeño problema:
le cambie a mi cocche el puente de calentadores ya que estada roto, bien ,se lo e puesto y el coche sigue en frio costandole un poco al arrancar, es como si no actuasen los calentadores, lo he comprobado uno a uno y estan bien los 4, mi pregunta es, de que manera puedo comprobar si los calentadores se ponen en marcha sin vag com o cualquier tipo de autodiagnosis y deqe manera puedo saver si los dos reles que van al lado del filtro(caja de calentadores)estan en buen estado, ah y tambien el fusible que va en la bateria esta bien, cuando le puse el punte nuevo el mio es el que lleva dos cables, y los dos eran del mismo color....exitiria alguna posibilidad deqe estubiesen uno conectado al otro que no es? o pasaria algo si los enchufas mal? yo como lo puse le tire a arrancar y todo bien pues monte todo pero al dia siguiente ota vez maal! :zoquete: :zoquete: que opinais vosotros? un saludo!
ruben_lexu
Re: no van los calentadores..puente de calentadores? (arl)
Notapor Ferran28 el 27 Ene 2015, 19:34
Hola, los calentadores van conctados porn un solo cable, para saber si funciona la instalacion, coloca un tester en el conector , y la otra punta del tester a masa, da contacto y debera marcarte 12,4 voltios mas o menos, durante unos segundos, luego se corta, pero puede que el problema de arranque no venga de ahi, para eso lo suyo es pasar el ordenador, un saludo.
Ferran28
Agradecido: 9 veces
