Testigo de batería no enciende o lo hace muy tenue
4 mensajes
- Vistas: 1.786
Hola buenas a todos, he estado buscando pero no encuentro un caso parecido al mio y ya no se que hacer. El problema es que al poner el contacto (sin arrancar) la luz d la batería no se enciende a veces otras sí o lo hace muy tenue pero después el coche arra ca perfectamente sin ningún problema. Le e cambiado la batería porque la verdad que estaba mala pero sigue haciendo lo mismo. Por favor alguna idea? Un saludo y perdón por el tocho. Gracias.
david_orden - Aun con la L
Re: Testigo de batería no enciende o lo hace muy tenue
Cuando das al contacto se encienden algunas luces de alarma para verificar que las luces funcionan, es una especie de test, en el caso de la bateria el testigo te anuncia que el alternador no carga, o tengo entendido eso. Es importante por que si no carga el alternador todo el consumo electrico va a costa de la bateria y esta se puede agotar en el momento mas inoportuno circulando y puede ocasionar una situacion de peligro, si parado te quedas sin bateria no hay testigo sencillamente no circulas te quedas tirado , y si logras arrancarlo con la bateria medio muerta no hay peligro. por que una vez con el motor en marcha el alternador genera electricidad Pues bien:
Si la luz en el test no funciona pueden pasar varias cosas una de ellas es que la bombillita este averiada, o el sistema que la alimenta, llevale al mecanico electricista.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Bueno pues retomo este tema porque parecía haberlo solucionado ya que me descambiaron la batería ya que estaba en garantía y parecía solucionado pero desde hace dos días al coche le costaba mucho arrancar en caliente hasta que una vez no me arrancó y lo tuve q empujar y al dia siguiente se me encendió la luz de la batería un par de veces pero se volvia a apagar al poco tiempo. Se supone que es el alternador, lo e llevado al taller a ver que me dice, espero que sea el regulador del alternador, porque como sea el alternador es una pasta y ahora me es imposible pagarla.. en fin a ver que me dice, os mantendré informados jeje. Si alguien sabe que puede ser o tiene le a pasado algo parecido os agradecería que lo comentarais jeje. Un saludo!
______________________________________________________________________
¿Te gusta el SimRacing y la F1?
http://www.youtube.com/watch?v=yqIM-a3YHi8&NR=1&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=o_LlmPLdhpk&hd=1
http://www.simulaonline.com - Apuntate al campeonato 2013.
monomalo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
4 mensajes
Estadistica arbol de levas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guiller Respuestas: 2526 |
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 358 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 16 invitados
