problema humo parte trasera del motor
9 mensajes
- Vistas: 1.084
hola antes de nada me presento tengo un leon 1 90cv alh con repro echa por mclarenf1y el problema es q ayer empezo a echar humo por la parte trasera del motor nose si sera turbo espero vuestra ayuda gracias
No cambio mi Leon por ninguna fiera
leonplatarepro - Nuev@ por aqui
Re: problema humo parte trasera del motor
haber si puedes especificar mas.....si era en caliente,en frio,de que color,a que olia.....estaba lloviendo y/o pisaste un charco?......suena como un taca taca mas de lo normal cuando aceleras?? podria ser la junta del colector de escape quemada o con una fisura y se salen los gases de escape por hay.
en un par de ocasiones he pisado un charco pero gordo que me a llegado hasta el colector de escape y turbo y al evaporarse el agua a salido humo del capo por los lados y por el morro como si hubiera salido del infierno jejejej
- Agradecido: 400 veces
Iva con unos amigos comentar q mi turbo anda un poko mal y mete aceite a la admision era de noche estaba a 90 de temperatura un apreton a 4000rpm en 2,3 y 4 asta meter 5 ponerlo a 200 y a la vuelta a 170 y cuando pare un olor a plastico kemado saliendo justamente dond estaba el turbo y desde ese dia el coche arranca mal y al principio en frio falla un poko aver si lo puedo solucionar gracias.
No avia ningun charco el humo salia como del turbo exactamente y olia a plastico quemado de todas maneras ya estaba un poco tocado y me metia aceite a la admision
Haz un video del fallo en frio y lo subes
- Agradecido: 306 veces
Lo del arranque puede venir por la perdida de gasoil que tiene l bomba y coja aire
Pero desde ese dia pega tirones en frio y como si se kedara en 3 cilindros o una cosa asinuna vez q anda 5minutos todo solucionado
en mi passat viejo,cuando lo compré tenia el tubito de metal que lubrica el turbo suelto,perdia un poco de aceite por hay y tambien olia a quemado porque se llenaba el escape de aceite y se quemaba.
tambien en otro passat que tube me tiraba aceite tambien por el turbo y ea que se habia soltao el manquito que sale del turbo y al parecer eso hace que se fuerce y salga aceite.
en el leon si se suelta algun manguito de la admision el coche pega tirones porque demanda x caudal de aire y combustible pero como el aire no llega la mezcla no esta bien y pega tirones.....haber si puede ser una mezcla de ambos,algun manguito suelto de cuando lo has puesto a 200 que igual lo has forzao.o poniendose a unas malas que esten el eje o rodamientos muy tocados y recien arrancado no gire bien y hasta que no coje presion y echa girar no se lubrica y funciona bien.
resuelto cambie turbo xq la verdad cuando lo kite estaba super malo y aora con el de fr va como un tiro pero el humo al rrancar sigue.
9 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 17 |
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 4 |
Radar del ACC desalineado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trepador Respuestas: 1 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 210 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, EdwinBar28 y 10 invitados
