problema humo parte trasera del motor
NotaPublicado: 01 Feb 2015, 20:18
por leonplatarepro
hola antes de nada me presento tengo un leon 1 90cv alh con repro echa por mclarenf1y el problema es q ayer empezo a echar humo por la parte trasera del motor nose si sera turbo espero vuestra ayuda gracias
Re: problema humo parte trasera del motor
NotaPublicado: 02 Feb 2015, 11:00
por cordobitax
haber si puedes especificar mas.....si era en caliente,en frio,de que color,a que olia.....estaba lloviendo y/o pisaste un charco?......suena como un taca taca mas de lo normal cuando aceleras?? podria ser la junta del colector de escape quemada o con una fisura y se salen los gases de escape por hay.
en un par de ocasiones he pisado un charco pero gordo que me a llegado hasta el colector de escape y turbo y al evaporarse el agua a salido humo del capo por los lados y por el morro como si hubiera salido del infierno jejejej
NotaPublicado: 02 Feb 2015, 14:45
por leonplatarepro
Iva con unos amigos comentar q mi turbo anda un poko mal y mete aceite a la admision era de noche estaba a 90 de temperatura un apreton a 4000rpm en 2,3 y 4 asta meter 5 ponerlo a 200 y a la vuelta a 170 y cuando pare un olor a plastico kemado saliendo justamente dond estaba el turbo y desde ese dia el coche arranca mal y al principio en frio falla un poko aver si lo puedo solucionar gracias.
NotaPublicado: 02 Feb 2015, 19:37
por leonplatarepro
No avia ningun charco el humo salia como del turbo exactamente y olia a plastico quemado de todas maneras ya estaba un poco tocado y me metia aceite a la admision
NotaPublicado: 03 Feb 2015, 01:28
por McLarenF1
Haz un video del fallo en frio y lo subes
NotaPublicado: 03 Feb 2015, 09:16
por McLarenF1
Lo del arranque puede venir por la perdida de gasoil que tiene l bomba y coja aire
NotaPublicado: 03 Feb 2015, 09:19
por leonplatarepro
Pero desde ese dia pega tirones en frio y como si se kedara en 3 cilindros o una cosa asinuna vez q anda 5minutos todo solucionado
NotaPublicado: 04 Feb 2015, 08:44
por cordobitax
en mi passat viejo,cuando lo compré tenia el tubito de metal que lubrica el turbo suelto,perdia un poco de aceite por hay y tambien olia a quemado porque se llenaba el escape de aceite y se quemaba.
tambien en otro passat que tube me tiraba aceite tambien por el turbo y ea que se habia soltao el manquito que sale del turbo y al parecer eso hace que se fuerce y salga aceite.
en el leon si se suelta algun manguito de la admision el coche pega tirones porque demanda x caudal de aire y combustible pero como el aire no llega la mezcla no esta bien y pega tirones.....haber si puede ser una mezcla de ambos,algun manguito suelto de cuando lo has puesto a 200 que igual lo has forzao.o poniendose a unas malas que esten el eje o rodamientos muy tocados y recien arrancado no gire bien y hasta que no coje presion y echa girar no se lubrica y funciona bien.
NotaPublicado: 23 Mar 2015, 11:36
por leonplatarepro
resuelto cambie turbo xq la verdad cuando lo kite estaba super malo y aora con el de fr va como un tiro pero el humo al rrancar sigue.
