Montar un volante ibiza bocanegra en un leon??  [solucionado]
NotaPublicado: 05 Feb 2015, 22:21
por blaster fr
Hola compañeros!
E conseguido un volante de un Ibiza bocanegra con airbag a un buen precio y no me e podido resistir en comprarlo...
Ahora mi duda que tengo, es que no se si realmente se podría montar, alguien me podría iluminar??
Gracias de antemano!!
PD: Perdonad, soy nuevo por aquí y e utilizado el buscador y no e encontrado nada similar a mi problema, no se si es porque no e sabido buscar o no hay ningún post sobre lo que comento...
Si hubiese algo, me podríais pasar el enlace? gracias.
Re: Se puede montar un volante ibiza bocanegra en un leon 1m
NotaPublicado: 06 Feb 2015, 09:55
por rilos
Si el hombre ha subido a la luna, de que se te pone un volante de un ibiza y de un xantia en tu leon si hace falta, otra cosa es cuantas horas, que hay que inventar y cuanto te va a costar, quizas mas el ajo que el pollo.
salu2
NotaPublicado: 06 Feb 2015, 14:54
por altonxp
Si , solo tendras que empalmar los cables del airbag y el sensor g85 nose si te valdra...
NotaPublicado: 06 Feb 2015, 16:46
por blaster fr
rilos escribió:Si el hombre ha subido a la luna, de que se te pone un volante de un ibiza y de un xantia en tu leon si hace falta, otra cosa es cuantas horas, que hay que inventar y cuanto te va a costar, quizas mas el ajo que el pollo.
salu2
Jajaja si, pero las cosas que se hacen con gusto.... no pica!!
Para mi lo que cuenta, es el resultado.
Un saludo :ok:
NotaPublicado: 06 Feb 2015, 16:55
por blaster fr
altonxp escribió:Si , solo tendras que empalmar los cables del airbag y el sensor g85 nose si te valdra...
Gracias por el aporte, sobre el airbag mejor que mire las resistencia de los dos y segun el resultado instalar una resistencia intercalada para compensar (eso si variasen los ohmios)? o aunque varíen, no me tendria que porque dar fallo?
Y sobre el sensor G85 en eso si que ya me pierdo, haber si ai alguien que me pueda llevar este proyecto a buen puerto!! :rezar:
Un saludo y gracias compañero
NotaPublicado: 08 Feb 2015, 11:24
por tdi_albert
Yo instalé el volante de un Ibiza FR de 2012 con su correspondiente airbag y sin problemas. Quité el mío, y puse el nuevo, eso sí, cogí los cables del airbag antiguo para empalmarlos al airbag nuevo y que me quedara la conexión del coche igual, nunca se sabe... No toqué nada del sensor y pasando VAGCOM no tengo ningún fallo de nada. E incluso he hecho saltar el ESP (por lo del anillo) y todo perfecto.
NotaPublicado: 08 Feb 2015, 19:36
por flow
Hay un chaval que tiene puesto un volante del leon 3 en el 1, asi que supongo que tambien podra ponerse el del ibiza
NotaPublicado: 08 Feb 2015, 21:27
por blaster fr
tdi_albert escribió:Yo instalé el volante de un Ibiza FR de 2012 con su correspondiente airbag y sin problemas. Quité el mío, y puse el nuevo, eso sí, cogí los cables del airbag antiguo para empalmarlos al airbag nuevo y que me quedara la conexión del coche igual, nunca se sabe... No toqué nada del sensor y pasando VAGCOM no tengo ningún fallo de nada. E incluso he hecho saltar el ESP (por lo del anillo) y todo perfecto.
Gracias Albert!! Con esto me quedo bastante tranquilo, creo que se empieza a ver el final del túnel jejeje
por blaster fr
flow escribió:Hay un chaval que tiene puesto un volante del leon 3 en el 1, asi que supongo que tambien podra ponerse el del ibiza
Gracias por el aporte! :ok:
NotaPublicado: 08 Feb 2015, 21:35
por blaster fr
Gracias a todos por la colaboración! para el próximo fin de semana posiblemente me lie a hacer el cambio de volante, en un principio me ceñiré hacer lo mas fácil, con la explicación de Albert y haber que tal resulta...
LeonFR.Gz- Editado
NotaPublicado: 10 Feb 2015, 22:22
por blaster fr
Bueno.. como esta tarde e tenido tiempo, me e puesto a hacer el cambio de volante y a sido todo un éxito!!
E desconectado la batería y me e esperado entre 15 y 20 min para que se descarguen los condensadores de los airbags, después de la espera e sacado el airbag y el volante, después de esto e cortado los cables para aprovechar el conector y los e empalmado a los cables del nuevo airbag y del claxon, luego e montado el volante con el airbag (el estriado es el mismo), e conectado la batería, e dado contacto, se a encendido la luz del airbag y luego se a apagado (lo normal..) y e arrancado el coche y todo perfecto, no me a echo falta ni enchufar el ordenador.
Mañana cuelgo fotos del resultado ya que e acabado un poco tarde...
Un saludo y de nuevo gracias a todos por los aportes!!
LeonFR.Gz- Editado
NotaPublicado: 10 Feb 2015, 22:31
por LeonFR.Gz
@blaster fr Los anuncios particulares de Compra-Venta sólo están permitidos en el subforo correspondiente.
Por ese motivo te he editado los dos mensajes anteriores, por favor échale un ojo a las normas del foro ;)
NotaPublicado: 10 Feb 2015, 23:49
por blaster fr
LeonFR.Gz escribió:@blaster fr Los anuncios particulares de Compra-Venta sólo están permitidos en el subforo correspondiente.
Upsss ok lo siento... pero ya habia comentado de que iba a abrir un post sobre ello
Un saludo :ok:
NotaPublicado: 11 Feb 2015, 10:36
por blaster fr
Buenos dias! Aqui os dejo la foto del volante bocanegra, montado y sin averia de airbag.
Re: Montar un volante ibiza bocanegra en un leon??
NotaPublicado: 13 Feb 2015, 11:59
por altonxp
Ahorra tienes dsg con levas en el volante ja ja
