No se dispara climatizador
Seguidores: charly-cbr
Notapor charly-cbr el 10 Feb 2015, 17:21
Hola gente! lo primero, gracias por vuestras futuras respuestas...
Tengo un Leon TDI110cv Sport del 2001 con 380.000km (y no se rompe el jodio!) y tengo un problema con el clima... la cosa es que en manual si que funciona, frio, caliente... bien... pero al darle en automatico no funciona... me ha dicho el mecanico que puede ser el sensor de temperatura interior... que como no da la lectura buena, pues el clima ni se inmuta... a ver si me podeis echar un cable porque voy bastante perdido...
Saludos y mil gracias
charly-cbr
Re: No se dispara climatizador
Notapor ruben garcia el 10 Feb 2015, 21:21
puede ser eso que te dice el mecanico Ami me paso lo mismo y fue que lo tenia mal ylo cambie por otro pero primero mira lo posibles fallos que valgan baratos jejejje mírele la conexión aver si hay algo mal
ruben garcia
Notapor charly-cbr el 10 Feb 2015, 21:34
ruben garcia escribió:puede ser eso que te dice el mecanico Ami me paso lo mismo y fue que lo tenia mal ylo cambie por otro pero primero mira lo posibles fallos que valgan baratos jejejje mírele la conexión aver si hay algo mal
Gracias por tu respuesta ruben!
Si me pudieras decir que cosas puedo mirar? porque no tengo ni idea...
gracias
charly-cbr
Notapor charly-cbr el 12 Feb 2015, 15:38
Hola a todos
Creo que quizas he encontrado el problema... me he dado cuenta que no me marca bien la temperatura del motor en el cuadro.... rara vez me llega a 90º y despues de hacer 20km sube poco o sube y baja de 70º-80º.. para luego volver a 60º que es el minimo... puede ser por eso? y de ser así... que tengo que cambiar?
Gracias a todos.
charly-cbr
Notapor ruben garcia el 12 Feb 2015, 22:09
pfff ya no se que decirte el sensor de temperatura quizás nosee algo me paso ami pero con el de combstible jejee que tocando el cableado del radio cd o del climaa de repente se me subio la abuja del carburante llenoo y digo que raroo y tocando cables cambiaba era una cosa raraa
ruben garcia
Notapor pedro130cv el 12 Feb 2015, 23:44
Buenas para la temperstura tendras que acabar cambiando sensor de temperatura y termostato como yo hice,si no recuerdo mal unos 40 euros cada pieza o 50 esque nose,ami me lo hicieron en un taller y fue 76 el sensor y 76el termostato con mano de obra y todo,sau2
pedro130cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 47 invitados
